tamiya globe liner + remorque mise a jour 01/06/25
- Ishaa
Re: tamiya globe liner mise a jour 14/05/25
Et lorsque tu tournes à gauche, il reste actif aussi ou c'est juste au neutre et que*and tu tournes à droite ?
S'il s'éteint lorsque tu commandes à gauche, ça vient peut être de ton neutre.
- civicman
Merci pour vos idées.
Jef43 J'ai des detrompeurs risque pas de me tromper et sur le boitier c'est directement soudé.( je regarderai a nouveau.)
Ishaa quand je tourne a gauche tout va bien et quand je reviens au neutre ca clignote a droite , alors que je suis au neutre.
Et quand je repart a gauche ca reclignote a gauche.
j'ai essayé de régler avec la trim mais ca ne change rien et avec l'ancienne télécommande ca le fessait aussi.
Voici des photos du nouveau projet:
- civicman
L'arbre de transmission truck tech a lâché au bout de 5 minutes .
J'avais juste le camion.
J'ai freiné un peu fort et j'accélère et clac .
Le tube , ses cannelures avait disparu.
J'ai réparé le cardan d'origine et ça fera très bien l'affaire.
A voir avec la remorque et le bateau.
- civicman
Salut a tous , fabrication a la main d'une grille en H pour les vitesses du camion .
Démontage de la remorque et comment enlever la peinture militaire dessus
A part une tête de vis foirée , le reste n'était pas bien serré ou tenait avec la peinture
- Jef43
Ah super la peinture soudure
seb ring 72
salut
pour enlever la peinture,si ta remorque est en metal , essaies l'acetone
si plastique ,pourquoi ne pas repeindre par dessus
bon courage
bon courage
- civicman
Salut Seb ring72.
Au taf on a un diluant pour nettoyer les pistolets , ça a tout enlever.
A faire un test sur du plastique pour voir.
J'ai démonté les trains roulants complet:
Fixation des axes de roues sur les lames ,2 sur 6 de fendu.
Un coup écrou nylstop après écrou normal et vis et versa.
La plupart des écrous était pas serré et le reste trop serré et pièce en mouvement bloqué.
Un tube sur les six est plus court.
Les lames supérieur ne plaquent même pas sur les lames inférieur.
Bref plein de taf pour la remettre en route.
- civicman
Re: tamiya globe liner + remorque mise a jour 14/05/25
Salut a tous un peu d'avancement sur la remorque .
J'ai enfin fini d'enlever la peinture .
Changement de certaines vis et ajustement de certaines pièces.
Installation de roulements sur chaque roues.
La remorque une fois accroché au camion, elle était plus basse au niveau des roues et plus haute au niveau du camion.
Donc j'ai rajouté une cale sur chaque longeron du système de suspension, la ou on voit les chiffres :
Pour aligné la remorque comme sur les photos plu haut sauf que :
J'ai une partie de la rampe qui touche plus par terre et des que je veux monter un véhicule dessus ca me lève légèrement le camion.
C'est ou je rajoute une cale au dessous de la rampe ou je fais modifier les traverses avant :
En leurs réduisant 2 mm d'épaisseur pour que la remorque soit plus basse.
seb ring 72
Re: tamiya globe liner + remorque mise a jour 01/06/25
elle est top ta remorque
- civicman
Merci a toi
Seb ring 72.
