1ere charge d'un lipo
Re: 1ere charge d'un lipo
knarf50 a écrit ::salut:
juleo68 a écrit :-Si par exemple 2 charges dans la même journée...en admettant que je viens de vider le pack mais pas complètement, faut 'il dans un premier temps passer par une phase de refroidissement / stabilisation de 1H ou 2H -->décharge --> repos entre 1H ou 2H --> 2ieme charge, correct?
Merci.
Pas besoin de le décharger, les lipo n' ont pas d' effet mémoire.
+1 :merci:
Décharger un lipo ailleurs que dans un modèle est strictement inutile :D
Dans le cas que tu décris (2 utilisations sur la même journée), tu roules => tu débranches et tu laisses reposer 1 à 2h minimum) => tu charges avec équilibrage => tu laisses reposer 1h (la charge à 1C n'est pas violente, donc pas hyper déstabilisante pour la chimie interne) => tu roules.
Et ainsi de suite...
juleo68 a écrit :Salut
J'ai pratiquement toute les réponses a mes questions...mais bien sur d'autres arrivent ;)
@ PPO, tu dis faire une charge, tu laisse reposer et ensuite seulement utilisation...est-ce une généralité pour les Lipo? Pas possible de charger et direct utilisation, cela pose t' il un problème?
Sur le principe, considère qu'un lipo est un élément chimique stable lorsqu'il est en mode stockage. Dans tous les autres états de transition, il est instable (pendant les phases de charge / décharge), et il faut un peu de temps (1 à 2h) pour que la chimie interne se stabilise dans le nouvel état.
En état déchargé, bien que relativement stable, le lipo perd plus facilement de la tension interne (qu'en mode stockage) et surtout, la chute de tension est aussi brutale que rapide.
En état chargé, bien que relativement stable, le lipo perd plus facilement de la tension interne (qu'en mode stockage), mais la chute de tension est assez insignifiante pendant 3 à 5 jours.
Résumé : charger pour rouler immédiatement n'a strictement aucun intérêt avec des lipos, en plus de jouer dangereusement avec la stabilité chimique des cellules. Un lipo n'est pas un nimh : aucun besoin d'un boost de charge juste avant l'utilisation pour lui mettre un complément de "patate". Avec un lipo, soit ça ne sert à rien du tout, soit tu le transformes en nitroglycérine.
Merci.
Voir + haut : décharge inutile
C'est donc roulage => repos 1 à 2h => charge => repos => roulage
knarf50
Message par knarf50 »
Merci.
+1 :merci:
Merci.
Tout est dit..
:top:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
+ 1100 :top: :-D
Bon ben merci a tous, j'ai eu beaucoup de réponses a mes questions... :top:
Alessandro Volta
Message par Alessandro Volta »
J'ai découvert les LiPo également il y a peu. Pour le moment, je pense avoir intégré toutes ces données.
Mais en lisant vos posts, une question stupide me vient: pourquoi y a-t-il une fonction charge sans équilibrage sur mon chargeur?!? :o
Baja Bison en cours de restauration :ayk:
avec un lipo neuf ou peu utilise et de bonne qualite(cellule triees et appairees correctement)il est possible de le charge sans equilibrage en partant de la tension de stockage,on est cense gagne du temps,mais sur ce genre de lipo(pas du tout ou tres,tres peu desequilibre)ca ne change pas grand chose.
l'autre possibilite c'est pour les lipos qui integrent un equilibreur(ils sont rares mais ils existent)dans ce cas il ne servirait a rien d'equilibre avec le chargeur,c'est impossible de toutes facons car ils n'ont pas de prises d'equilibrages.
Alessandro Volta
OK, compris. :top:
Merci Alfaccc!
