1ere charge d'un lipo
Bah voilà j'y suis, mon 2eme projet avançant pas mal, j'ai pré-monté mon premier brushless.
C'est l'occasion de passer au Lipo. Pour qu'il soit compatible avec mes vieilles roulantes, j'ai prix 2 sticks Turnigy (ceux là) :
en bref : 4200mAh 40-80C 2cell 7.4V
Mon chargeur :
Alors j'ai la notice sous les yeux, mais chui comme un môme, j'ai super peur de faire une connerie.
Ce que je connais :
Type d'accu : lipo
nombre d'éléments : 2
tension de l'accu : 7.4V
courant de charge : ????????????
courant de décharge : ??????????
Il ne dise pas si on doit faire les réglages avec l'accu branché sur le chargeur, où si l'on doit tout réglé avant de connecter.
HELP ??? :D :D :D :D :D :D :D :D
miniracer0900
Re: 1ere charge d'un lipo
Message par miniracer0900 »
Courant de charge: 4200mAh (=1C pour ton accu)
Courant de décharge: théoriquement tu peut monté haut mais je conseillerai plutôt 4200mAh même si je le fais à 2000mAh avec des accus de 5900mAh
Et il faut tout régler avant de connecter :)
Tout a ete dis.....
Tu verras ces accus, cest le top.....jai que ceux la, virer tous les orion ou autre....ceux à qui j'en prete me dise que leur autos marche mieux......terrible :love:
Tu peux brancher laccu et faire les reglage apres, sa na pas d'importance.
Important aussi la fin de decharge, assez haute, 3.4 ou 3.5 v par élément, et un stockage a 60%...
La decharge dun lipo ne sert de toute façon qu'a la fonction stockage....si tu ne peux pas le vider sur lauto (pluie.....)
De mémoire les robbe avait des fonctions automatique, juste ces deux paramètre a rentrer?
Seb
n'oublie pas la prise d'equilibrage,de choisir un mode de charge avec equilibrage et ca roule,par contre cycle des lipos sur un chargeur(charge/decharge)ca ne sert strictement a rien.
Bon bah j'ai chargé mon premier Lipo...
UN petit sick au moment de brancher mais ça roule...
donc tout marche bien....
Par contre le souci de mes accus, il rentre pas en "diamètre" dans le TL01.... et ne rentre pas en longueur dans le MB et le Lunch Box...
Pour le MB il suffiras d'ajouter des entretoises, pour le Lunch, ça va être plus compliqué, j'ai pas d'idée.
Pour Rozie RAS, ça marche.... :) :) :)
Pour la journée BigWheel in LA... je ne sais pas si je fais le plein d'accu CAdium et Nimh ou si je prépare des pièces pour le MB... va savoir.
Bon, ça y est je suis rentré du coté obscur des Lipo...
J'ai quand même fait une petite boulette, quand j'ai réglé mon chargeur, j'ai mis en capacité 2200mah au lieu de 4200mah
Heureusement le courant de charge s'adapte, j'ai donc chargé à 2.2A
J'ai eu un doute quand j'ai passé mon premier accu en principe chargé à fond et que j'ai roulé environ 25min....
J'ai rechargé avec les bon réglages, plus qu'a allez essayer tout ça sur un terrain qui s'y prete.
J'espère que ça n'aura pas de conséquence sur la durée de vie de mes Lipo.
Surtout que j'envisage l'achat d'un 4S de la même marque pour le landmax.
si il etait a tension de stockage,avec 2200ma de plus,il devait etre plein,par contre si il etait decharge c'est clair,il en manque :D
sinon pas de risque pour les lipos,ce qu'il n'aiment pas,c'est:
les decharges trop profonde,surtout avec des motorisations gourmandes.
un moteur trop gourmand.
un stockage trop long a pleine charge ,moins il reste charge a bloc longtemps,mieux c'est.
une tension de stockage trop haute ou trop basse(particulièrement vrais pour les orion hdg)
intensite de charge trop elevee(typiquement charge a 3c sur un lipo pas fait pour)
et bien sur la surcharge,la il y a vraiment danger(incendie)c'est pourquoi toujours verifie deux fois les réglages du chargeur avant d'appuye sur start.
tu soulèves 1 autre question.
Je devais rouler ce WD et puis.... non, du coup, tout mes accus sont à bloc. Y compris mes lipos.
Pour les cadiums, au pire je les branche sur mon ampoule magique et je les mets à 0Volts.
Pour les Nimh je les décharge un peu, toujours avec mon ampoule.
mais pour les lipos???
Sachant que j'ai prévu de rouler au pire le WD prochain??? il vaux mieux les décharger un peu et les remettre à niveau le WD prochain ou 1 semaine en stockage, c'est bon?
les lipos tu les rebranches sur le chargeur,tu selectionne le mode lipo storage(ou stockage)et il va les decharges jusqu'à la tension programmee.
Arf , j'ai beau lire ma notice, je n'ai pas de mode "Storage"...
c'est quoi la bonne valeurs 50% de charge??
Combien de temps max, peut on laisser les lipo à pleien charge?
