Avante 1988 - manual and art box
Re: Avante 1988 - manual and art box
Un fois en place
et avec les roues (jantes origine, cam-lock neufs, pneus neufs, mousses schumacher. Les jantes étaient finalement en très bon état. un simple ponçage a suffit à leur redonner leur lustre passé)
ça commence à prendre bonne forme (à part que les triangles sont toujours à l'envers à l'arrière :D):
Un Dynatech 01-R en assez bon état étant en ma possession :
On va en profiter pour le remettre à neuf et le monter :
March
Message par March »
Peinture / sticker ?
Il a été poncé, puis passé à l'apprêt fin avant un mise en peinture noir mat.
Le stickers a été remplacé.
Au niveau interne, dépoussiérage, nettoyage roulement, nettoyage collecteur.
Le même traitement que celui que j'avais fait sur l'Acto Power.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Pour la peinture, t’as pris de la haute température ou de la normale ?
Le stickers vient de chez MCI ?
March
Message par March »
Ishaa a écrit : 27 sept. 2023, 10:30 Il a été poncé, puis passé à l'apprêt fin avant un mise en peinture noir mat.
Que mest-tu comme apprêt ? Et comme peinture ?
J'utilise du Tamiya (Fine surface primer) pour métal et plastique blanc ou gris suivant les cas.
Pour la peinture, je trouve que la peinture à maquette en bombe Matt Black (TS 6) a un très beau rendu satiné.
Il faut y aller par voile très léger croisé pour ne pas avoir de zones trop lisses et brillantes.
Kaminagayuchi a écrit : 27 sept. 2023, 12:41 Pour la peinture, t’as pris de la haute température ou de la normale ?
Pas besoin de haute température sur un moteur qui ne dépasse pas les 90° (on va éviter de tuer les aimants) :)
La peinture à maquette tient bien à ces températures, pas de souci sur ce point.
Le sticker ne vient pas de chez MCI (les siens ne sont pas terribles lorsqu'il s'agit de métallisés ou de miroir). Il vient de chez UK Monsters.
Dernière modification par Ishaa le 24 nov. 2025, 17:00, modifié 1 fois.
On peut passer à la partie lexan du projet :
Vitrage en masque liquide :
Kaminagayuchi
Je ne connaissais pas cette société pour les stickers.
Je reste ici pour la suite de cette belle resto
