Un autre projet Marui - Ninja / Shogun
Re: Un autre projet Marui - Ninja / Shogun
T'es un ouf silvertriple :super:
silvertriple
Message par silvertriple »
une autre Marui Thunderbird Coors a rejoint le projet en début de semaine...
Elle est arrivée avec sa boite, Bill Elliot est pas décroché de sa grappe, roues et pneus neufs (non collés). Le chassis est neuf lui aussi, mais il lui manque le cardan central (j'en ai qui traine quelque part), et il y a aussi un manuel que je me suis empressé de scanner...
Les 3 Coors ne sont pas encore dans une boite projet (Ninja et Shogun ont chacun une boite en attendant les prochaines étapes): les Coors étaient facilement accessible, j'en ai profité pour une photo de famille...
Quelques détails...
Gauche N°1, centre N°2, droite N°3
Il y a eu au moins trois versions différentes du kit délivrée par Marui au gré des améliorations apportée au chassis. La première version était comme les N°1 et N°3. La seconde version était comme la N°2 avec une porte de batterie différente (je n'ai pas encore réussi à confirmer si le Shogun a toujours eu cette porte de batterie différente)
Version 1 : basiquement, c'est un chassis de Ninja en gris avec des éléments ajoutés pour pouvoir régler la garde au sol et le débattement des suspensions...
Version 2 : introduit deux différences, qui ont logiquement dû être introduites à l'arrivée du Shogun.
Première différence : Le porteur de hub avant a une extrusion supplémentaire avec un trou pour permettre la mise en place des amortisseurs plus horizontale comme sur le Shogun, tandis que la première version ne l'avais pas comme les Ninja (il n'est pas exclus que cela ait été ajouté aux Ninja par la suite) (V1 à droite sur la photo).
Seconde différence : Les bras de suspension arrière ont 4 trous pour le réglage des amortisseurs en V2 (en haut sur la photo), au lieu de 3 en V1 (bas sur la photo).
La version 3 a une porte de batterie avec des côtes... Je n'ai pas de V3, mais j'ai pu le confirmer avec quelqu'un qui a eu une Coors avec la porte de batterie avec les ribs quand il l'a construite.
Au moins, j'ai identifié ces différences. Il se peut qu'il y en ai d'autres, mais je les découvrirai au démontage.... Cela montre une fois encore que Marui updatait ses modèle au gré de l'évolution des moules et qu'ils étaient à l'écoute des utilisateurs (les ribs de la porte de batterie et les autres modifications sont à priori aussi arrivés sur Ninja dans la suite - l'objectif de la porte de batterie modifiée étant de protéger l'avant de la gearbox arrière qui était un peu exposé)...
Mais c'est pas possible, tu les choppes où ? 8|
silvertriple
CoyoteGT a écrit : 22 sept. 2022, 19:00 Mais c'est pas possible, tu les choppes où ? 8|
A force de donner des coups de mains ici et là, les gens me connaissent et aident en retour. La N°2 était sur Willhaben et quelqu'un m'a communiqué le lien, et la N°3 m'a été proposée par un ami...
titoili
Message par titoili »
silvertriple a écrit : 22 sept. 2022, 18:11
C'est beau 8|
silvertriple
titoili a écrit : 23 sept. 2022, 11:24 C'est beau 8|
Et dire qu'au départ, le plan pour la Coors N°1 était de devenir un donneur d'organe pour le Shogun... Mais je ne peux me résoudre à la raduire à ça : c'est bien la Coors que je préfère, et le problème de la Coors, c'est qu'idéalement, il en faut deux pour l'étagère (une en offroad et une en onroad), et une troisième pour faire un runner...). De fait, le Shogun sera un runner, vu son état, et il reposera sur des pièces imprimées (roues, gearbox)...
silvertriple
Fait du nettoyage de pièces cet après-midi, avec les pièces du Shogun...
Quelques pièces vont nécessiter un peu de ponçage et un coup de vernis clair...
Et en nettoyant les pièces de transmission, j'ai remarqué quelque chose :
Cela dit, ce n'est pas vraiment un problème, vu que c'est en dehors de la zone où les couples coniques s'accouplent...
La bavure n'est pas gênante, mais tu as une dent entamée.
silvertriple
La photo tend à magnifier le problème... c'est minime... Ceci dit, j'ai de quoi remplacer pour les deux diffs... encore faut-il que je vois l'état des diffs des Ninja et Coors...
silvertriple
Ce soir, c'est au tour du Ninja.
Il est en pièces. Je dois juste faire un peu de nettoyage sur les pièces métalliques, le reste est déjà propre.
Je pourrais le remonter directement, sauf que je n'ai pas de roulements. Je vais devoir en commander au moins pour le Ninja et le Shogun. Je ne suis pas encore sûr du statut des 3 Coors... Ce sera peut-être ma prochaine activité sur ce projet...
