Tamiya ex Groupe C - LMP1 919
Rwan
Re: Tamiya Groupe C - Mercedes C11 58351
Message par Rwan »
J'ai enfin reçu le sauve servo qui va bien : il me fallait de la place pour les rotules, elles sont en m3 donc plus grosses que la normale.
Le résultat une fois tout monté et le scotch retiré est plutôt sympa. Pour le train avant, plutôt de l'ouverture ou de la pince ?
Reste maintenant à choisir la carro : 962 ou 917.... suis fan de la 917, mais à 95€ le bout ça fait réfléchir !
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
roadaddict
Message par roadaddict »
Vraiment bien réussi.
Je préfère aussi la Porsche 917.
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
ha ouverture /fermeture tel est le débat :smoke:
AMHA de ce que j ai percu de mes reglages:
ouverture :engagement meilleur en entré de virage ;moins stable en ligne droite ; sortie ,leger sousvirage quoique ?
fermeture :plus paresseuse en entré ;plus stage ligne droite ;meilleur en sortie ,moins de sousvirage
après tout dépend comment tu aimes ta caisse ,si tu cherches le 10e/100e ,la piste rapide ou lente
mais comme je te dis ,meme dans mon club ,y a des débats acharnés la dessus :pop: :bizarre:
le tout c est que ta caisse t ailles ,bon roulage ;)
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Hello
Pour l'ouverture en 2 roues motrices propulsion c'est l'inverse , on va toujours un peu ouvrir pour donner de la stabilité a la voiture , surtout en ligne droite et a la remise des gazs
En général les valeurs sont entre 0.5 et 1° par roue.
Rwan
Message par Rwan »
Merci pour les infos, je vais tester à l'usage du coup. Dans un premier temps je cherche plus de stabilité pour me faire la main. :top:
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
C'est drôle de voir un Grp. C avec une chassis plat ;)
Tu devrais par contre le réduire un peu en largeur du chassis, aucune plus value a garder autant de matière et pense a arrondir un peu les angles.
Tu me dira ce que tu penses des pneus mousse Tamiya (Grp. C et F104), perso je les trouvent trop dure, donc dès que tu as un moteur avec des watts, ca part direct en sucette. Ou alors voir ce que ca pourrait donner avec un traitement...?
C'est par contre beaucoup mieux avec des pneus de F103 que tu trouves en "soft", là tu pourras mettre des watts au cul...
Le top c'est quand-même les roues de Pan Car avec pneus en shore 20 ou 22, la tenue est réellement terrible :)
Rwan
Message par Rwan »
Oui je verrais bien au premiers roulages.
A priori je vais prendre une carro colt 962C, c'est ce que tu as sur la tienne il me semble ?
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Oui, sur un de mes Grp. C c'est bien une Colt 962.
seb ring 72
salut
Ph3nyx a écrit : 21 mars 2021, 01:43 Hello
Veux tu dire qu il n'en est pas de meme avec les 4x4 ou traction ?
Tu as d autres explications a ce sujet
PS désolé de pourrir ton poste Rwan ;)
Rwan
Message par Rwan »
Du tout, ça m’intéresse :top:
La transmission influe sur les réglages : sur les vrais auto, les tractions ont souvent de la pince devant : sous l'effet des forces induite dans le train avant à l'accélération, le train va s'ouvrir naturellement. Ce n'est pas le cas avec une propu.
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
