Avante 2011 [Montage]
Re: Avante 2011 [Montage]
Merci les gars :top:
Je me posais une question...étant donné que j'installerais un brushless 13,5T, dois conserver le pignon de 22T qui est livré de boite?
Je ne connais pas du tout le rapport de l'Avante, est' il préférable que je descende de quelque dents?
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Je crois que les ratios sont les mêmes que pour l’Avante originelle.
Si c’est bien ça, avec le pignon de 22, t’es à 8.25 alors qu’avec un 13.5T, tu dois être aux alentours de 7 :
http://site.petitrc.com/Tech/GearRatio.htm
Tu dois pouvoir ajouter une dent pour passer à 7.89, ça sera un peu mieux. ;)
Kaminagayuchi a écrit : 12 nov. 2019, 21:32 Je crois que les ratios sont les mêmes que pour l’Avante originelle.
Merci pour ton retour, je pensais maintenant plus a enlever une dent avec un 13,5T qui a quand même plus de watts
que le moteur de boite!
Kaminagayuchi
Si t’enlèves une dent, ça va être encore plus brutal à faible vitesse.
Au pire, tu peux rester sur ton pignon de 22 et mettre un peu de timing à ton moteur pour qunil ait plus de pointe.
Mais si c’est pour rouler sur terre, ça risque d’être trop coupleux tout ça.
Kaminagayuchi a écrit : 13 nov. 2019, 07:01 Si t’enlèves une dent, ça va être encore plus brutal à faible vitesse.
Merci :top:
J'ai du coup passé commande pour deux pignons, 22 et 23T en M0.6, celui d'origine ne m'inspire pas trop :)
Sinon, les jantes d'origine sont données pour quel Ø? C'est du 1.9 ou de 2.0"?
Il existe des jantes sympa a mettre sur un Avante?
Merci.
Kaminagayuchi
Les jantes d’origine sont en 2". Le 1.9" c’était pour les Thunder.
En jantes 2.2" c’est dur de trouver quelque chose de beau pour cette auto...
Tu as les jantes de l’Avante mkII (large dish), elles ne sont pas super belles mais tu gardes la bonne couleur et un design similaire.
Tu as aussi les jantes du Top Force (Star dish),
les astral dish dont je ne suis pas fan et des jantes pleines (dish).
Après, il faut peut-être regarder ce qu’il se fait chez d’autres fabricants que Tam.
Kaminagayuchi a écrit : 13 nov. 2019, 22:23 Les jantes d’origine sont en 2". Le 1.9" c’était pour les Thunder.
Merci pour ces renseignements :top:
Le montage continu...avec le moteur Brushless et le pignon un peu plus costaud ;)
Par contre il restera en 22T, le 23T bloque le moteur en butée!
Bonheur de courte durée...le cul du moteur touche la platine radio, du coup elle ne descends pas a sa place :bizarre: :censure:
Je vais donc retoucher proprement la platine pour que tout ce petit monde puisse s’installer.
C'est pas grand chose, il y a juste le rayon qui touche.
Kaminagayuchi
Je ne savais pas que certains moteurs ne logeaient pas. Mon 13.5 est même un peu plus long que le tien.
Tu refais une platine ou tu travailles celle-ci ?
Kaminagayuchi a écrit : 16 nov. 2019, 09:50 Je ne savais pas que certains moteurs ne logeaient pas. Mon 13.5 est même un peu plus long que le tien.
Moi non plus...en plus je ne trouve personne qui en parle, étrange :bizarre:
Je vais reprendre a la défonceuse la platine d'origine a l'aide d'un gabarit et d'une défonceuse, je veux que ce soit très propre!
Sur la CN ca prendra beaucoup trop de temps ;)
fiestix85
Message par fiestix85 »
un moteur "classique" a charbons externes passerait, puisque le cul est plus fin :)
c'est peut être pour cela que personne en parle, peut être es tu le premier a monter un moteur sans charbon ?
