Avante 2011 [Montage]
Ayant un kit Avante 2011 encore en boite que je compte monter et faire rouler, je commence a chercher si il était possible de rendre un peut plus fiable la bête par l'intermédiaire que quelque options!
J'ai déjà trouvé les pièces alu de chez Yeah Racing
-TAV-007BK Aluminium Rear Hub
-TAV-006BK Aluminium Front Knuckle Arm
A part ca, existe t'il d'autres points a améliorer...genre amortos, transmission, direction...j'ai du mal a trouver des infos sur le sujet!
Tout en restant dans l'esprit du buggy, je ne compte pas en faire un sapin de Noël ;)
J'ai en tête de lui coller un petit brushless genre 17,5T ou 13,5T max il faut donc que la transmission le supporte...
Merci.
coxinel
Re: Avante 2011 Pièces Option.
Message par coxinel »
Pour la motorisation les anciens châssis de compétition encaissent sans pb un 13.5t.
Tu peux régler le punch très bas et mettre un peu de timing pour avoir assez de pointe.
Ces châssis envahissaient des 12*2 ou moins et c était plus violent.
V+
Laurent
Voici les pièces alu que j'ai trouvées!
Hâte de voir ce modèle... :pop:
Jef43 a écrit : 29 juin 2019, 04:32 Hâte de voir ce modèle... :pop:
Il faudra encore attendre un peu...la montage n'est pas prévu de suite, je veux d'abords réunir un max de pièces ;)
Notamment la direction racing et le torque slipper!
Je ne sais pas si je mettrais des amortos High Cap...déjà pas facile de tomber dessus...et prix un peu dissuasif :o
A voir aussi si j'usine en alu certaine pièces plastique du kit...a concurrence de mes capacités bien sûr :)
Alors je serai patient :P
Mais vu ce que tu prévois, je suis encore plus :pop: :pop: :pop:
Bon week end :salut:
Question...
Est'il possible d'installé sur un chassis Avante un support d'amortos avant type Egress en gardant les amortos d'origine!
Je pensais améliorer le travail des amortos ainsi?
Stupide ou pas?
Kalys
Message par Kalys »
Jolie projet que je vais suivre également :top:
Si ça t'intéresse il me reste quelques pièces détachées
Notamment un châssis en aluminium
A bientôt
Jed78
Message par Jed78 »
juleo68 a écrit : 29 juin 2019, 11:28 Salut
Question...
Stupide ou pas?
A priori je dirais que ça n'ira pas.
Les amortisseurs d'origines risquent d'être trop courts.
J.
Kalys a écrit : 30 juin 2019, 08:22 Jolie projet que je vais suivre également :top:
A bientôt
Merci, pourquoi pas...laisse-moi une photos en mp ;)
Jed78 a écrit : 01 juil. 2019, 10:09 Salut,
J.
Sans doute a cause du point d'ancrage inférieur qui est idêntique sur Avante / Egress...exacte?
Je ferais quand même un essais avec un support en mdf et amortos ^'origine, là je verrais bien!
