bullhead ?
coxinel
Re: bullhead ?
Message par coxinel »
La voiture est prête
j'ai modifié la direction selon des indications trouvées sur clodtalk. ca semble pas mal
les renforts sont en place. les ponts remontés...
quelques photos :
Je n'ai pas utilisé le bac pour l'installation radio.
Le vario est fixé sur le servo de direction au double face et le récepteur directement sur le chassis
Pour l'instant il est en 2S
Je pense essayer en 3S ce WE si je peux
Avec les pneus ca fait grand, le lunch box est petit a coté :)
et la carosserie que je dois refaire
Tout en ABS j'ai plus l'habitude...
il y a du détail mais qu'est ce que c'est lourd !!!
Vivement les premiers tours de roue et peut etre une vidéo.
V+
Laurent
elicend
Re: bullhead ?
Message par elicend »
C'est quoi concretement ta modification de direction ?
Miniend
coxinel
Re: bullhead ?
Hello
tout est expliqué ici
Je vais chercher une carosserie lexan.
Je crois que pour le bullhead c'est mort il va falloir que je passe a une carro type chevy truck, si vous avez des références
V+
Laurent
elicend
Re: bullhead ?
Ok merci,
j'aurai bien aimé une modif permettant de mettre 2 servos sans trop changer l'intérieur, un pour l'avant et un pour l'arrière, ensuite c'est une histoire de programmation sur la télécommande mais cela permettrait 3 modes, un avec les roues avant directrices et roues arrières fixes, un deuxieme comme d'origine, et un troisème en // comme on voie de temps en temps dans monster jam (j'ai oublié volontairement celui ou seul l'arrière est directionnel, c'est pas un fenwick :))
Miniend
coxinel
Re: bullhead ?
Je n ai pas vu cette modif sur clodtalk mais en même temps j ai pas cherché.
Je pense diminuer le débattement arrière. Ça.fait virer assez violemment.
J ai craqué et essayé en 4S.
Les 540 poussent fort !
En fait y a pas un énorme couple mais la vitesse de pointe est bien plus grande ! D ou mon besoin de limiter la direction arrière 😁
Je trouve que c est presque trop rapide comme ça. Je vais essayer en 3S je pense que c est le mieux.
Par contre j' ai un point d ancrage d amortisseur qui a sauté 🙁. Je vais rechercher la pièce.
V+
Laurent
Re: bullhead ?
Elle est comment ta pièce?
elicend
Re: bullhead ?
D'ou l'intérêt du deuxieme servo pour l'arriere : si tu fais de la vitesse, tu neutralises cette direction pour ne conserver que l'avant !
Honnêtement, ca me trotte dans la tete, mais je n'ai ni cherché ni réfléchis plus que ca.
Miniend
Re: bullhead ?
Ah oui pas bête ça, ou tu limites la courses du servo qui dirige l’arriere, voir l’inverser suivant l’utilisation, ça ferait comme les Laguna gt ou les dernières 911...
elicend
Re: bullhead ?
C'est ce que je disais la :
elicend a écrit : 08 juin 2019, 21:46 Ok merci,
Miniend
coxinel
Re: bullhead ?
J'ai pas vu de modif "facile" pour les 2 servos.
C'est souvent des kits proposés qui permettent la modif.
Pour la pièce cassée c'est un des bras qui tiens les ponts, la grappe C
Je cherche un peu car c'est le modèle chromé et j'aimerais le garder comme ca.
V+
Laurent
