petite échelle inconnue (Fujimi SystemRS)
tontonOlive
Re: petite échelle inconnue (Fujimi SystemRS)
Message par tontonOlive »
tontonOlive a écrit : 27 mars 2024, 16:51 Passage à l'étape suivante, les p'trous, les p'tits trous encore les p'tits trous ::d
Mais avant cela, avez-vous remarqué sur la dernière vue qu'il y a un problème 8|
Lequel???
Je vous laisse chercher, j'avance pendant ce temps ;-)
Premiers perçages, les ancrages du train avant en 3mm, usinés avec une fraise de 2mm qui restera sur la pince jusqu'à la fin...
Ce n'est pas un perçage direct comme sur une perceuse à colonne, il est réalisé en spirale.
Puis restent les autres perçages en 2mm :
tontonOlive
Sur la vue précédente, vous avez pu voir la fin de l'usinage du pod arrière... La suite logique est l'usinage des autres évidements, évident non? :)
Voilà qui est fait :)
J'aurai adoré avoir une machine comme ça il y a quelques années :coeur:
tontonOlive
Ishaa a écrit : 28 mars 2024, 08:51 J'aurai adoré avoir une machine comme ça il y a quelques années :coeur:
Hello :)
C'est bien pour cela que je propose mes services, car tout le monde ne peut investir...
tontonOlive
La suite des opérations avec un petit décalage dès que je pourrai à nouveau me connecter au serveur d'images :)
tontonOlive
Voici donc la dernière opération, l'usinage du contour de la pièce.
Vous constaterez que la première passe est inégale. Au bord de la pièce à gauche, l'épaisseur de la plaque est moindre et la fraise attaque la matière après quelques mm.
L'usinage du contour est réalisé avec une vitesse d'avance augmentée. Pour info, l'ensemble des différents usinages, perçages, poches et contour a pris moins de temps que l'usinage des deux rainures de 0.5mm!!!
Voilà maintenant l'usinage terminé...
Trop cool !!
Dire que je faisais mes châssis à la main avec une scie et une plan photocopié que je collais sur la plaque d'epoxy...
tontonOlive
Ishaa a écrit : 28 mars 2024, 16:31 Trop cool !!
C'est la méthode débrouille :) Ça marche si la photocopieuse est fidèle ;-)
willyskipper
Message par willyskipper »
:amen:
c'est génial cette machine.
tontonOlive
Je vous montre la fin?
Le décollage :)
Pourtant ce n'est pas un avion ::d
Ça va tout seul grâce au ruban adhésif ;-)
Il faut cependant être prudent car les brancards arrières ne sont pas bien larges... On peut voir le châssis qui tord sous l'effort 8|
Voilà, c'est décollé :]
Reste à retirer le ruban sur le châssis, une formalité :)
Vous pouvez constater que le principe fonctionne car aucun des morceaux ne s'est détaché, malgré l'effort de coupe :super:
