Ta couronne tourne sur quoi ? Un palier ?
Si c'est le cas, c'est la cause probable du souci; Il faudrait avoir un logement plus gros pour poser des roulements afin de limiter l'échauffement.
Restauration d’un alien hirobo du Canada !
- Ishaa
Husky
Re: Restauration d’un alien hirobo du Canada !
Impression standard polycarbonate.
Elle tourne sur un axe fixe grâce à ses deux roulements, mais je pense que les rondelles que j’ai placé devant le roulement ont chauffées et fait fondre le petit pignon.Ishaa a écrit : 28 avr. 2022, 08:35 Ta couronne tourne sur quoi ? Un palier ?
J’aurais dû placer ces fameuses rondelles dans son logement ; derrière quoi! Ça m’aurait rattrapé le petit jeu de devant sans faire chauffer l’ensemble !
Mes vintages; des vrais pur sang
pas des mamies d’étagères only !
- Ishaa
OK. Je pense que tu aurais du laisser ce jeu. Il n'est pas gênant fonctionnellement. Au prochain montage, laisse comme c'est. Caler ce jeu axial n'améliorera en rien le fonctionnement de la voiture, au contraire.
Husky
Alors pour la couronne double, il faut un léger jeu effectivement, d’ailleurs, celle d’origine (Qué j’ai remis en place en a un, il ne faut pas trop serrer l’écrou (qui tient la couronne + le cache engrenages) trop fort au risque de tout cramer, y compris le moteur +variateur (qui se mettraient à forcer donc brûler).Ishaa a écrit : 28 avr. 2022, 19:20 OK. Je pense que tu aurais du laisser ce jeu. Il n'est pas gênant fonctionnellement. Au prochain montage, laisse comme c'est. Caler ce jeu axial n'améliorera en rien le fonctionnement de la voiture, au contraire.
C’est juste que cette couronne double re imprimée frottait l’autre pignon, c’est pour ça que j’avais mis ces rondelles ; pour éviter de tout tuer en même temps ! Les pignons je m’en fous un peu mais le moteur + variateur un peu moins tu vois…
