Oui mais j'ai un soucis sur les connectiques !! La c'est des bananes a vue de nez et mon chargeur ne doit pas les prendre je pense. Je sais pas comment faire. Après je peux peut être la faire rouler avec des NiMH ? Le Vario doit bien les accepter non ?panda racer a écrit : 12 mai 2020, 19:53 Après pour les batteries il y'a une part de chance. Souvent un peu de charge lente les rend à la vie, mais encore faut il que le chargeur les accepte.
Le mien fait charge lente jusqu'à une certaine tension par élément puis rapide
Corally SP10 GN
OuuuS63
Re: Corally SP10 GN
- Kaminagayuchi
Re: Corally SP10 GN
Jolie veille auto ! :top:
Tu veux acheter des nimh ? Perso, je ne veux plus en entendre parler de ces trucs, c’est chiant à entretenir, impossible à conserver dans le temps... j’en veux plus !
OuuuS63
Re: Corally SP10 GN
Non je veux pas spécialement acheter des NiMH, je cherche plutôt une solution pour faire de nouveau rouler la voiture ! Donc soit je passe tout en brushless et Lipo, soit je reprends le matos actuel mais je ne sais pas utiliser comme accus !Kaminagayuchi a écrit : 12 mai 2020, 20:42 Jolie veille auto ! :top:
- Jef43
Re: Corally SP10 GN
Tu peux peut être aussi le matériel actuel avec des lipos...
OuuuS63
Re: Corally SP10 GN
Ah bon ??? Le Novak avec des lipos ???
Bon après, faut que je trouve des lipos qui tiennent ça c'est encore autre chose :bizarre:
- Jef43
Re: Corally SP10 GN
A confirmer mais je ne vois pas de soucis pour le variateur. Après ajoute juste une alarme vu que ton Novak ne coupera pas
Tu veux dire qui tiennent en dimensions ?
OuuuS63
Re: Corally SP10 GN
Ok merci du conseil !Jef43 a écrit : 12 mai 2020, 21:04 A confirmer mais je ne vois pas de soucis pour le variateur. Après ajoute juste une alarme vu que ton Novak ne coupera pas
Oui pour les accus c'est la taille qui me pose problème
- Kaminagayuchi
Re: Corally SP10 GN
Les lipo se font également en saddle, je ne connais pas les dimensions par contre, donc vérifie, mais ça doit le faire.
OuuuS63
Re: Corally SP10 GN
J'ai regardé les saddle. Dimensions standard, 95/96mm de longueur. Moi j'ai 69mm de disponible :cry: Après j'ai trouvé des "mini" saddle qui font 68,9mm chez Lrp et Nosram, mais impossible de les trouver a la vente....Kaminagayuchi a écrit : 12 mai 2020, 22:30 Les lipo se font également en saddle, je ne connais pas les dimensions par contre, donc vérifie, mais ça doit le faire.
- maxi
Re: Corally SP10 GN
salut , les dimensions que tu donnes sont celles d'un pack shorty qui correspond à 2/3 d'un pack long. Un pack en saddle c'est 2 moitiés d'un pack long :
https://www.ebay.fr/itm/Turnigy-Nano-Te ... xyOlhS5rBk, voila un lien pour exemple ! chaque pack va tenir à la place des anciens packs classiques ! Chaque saddle fait 3,7 volts et on relie le tout en série au vario pour arriver à 7,4 volts. Ton soucis principal va être de faire un systéme pour attacher les saddle au chassis.
