Pajero metaltop rejoint mon garage
elicend
Re: Pajero metaltop rejoint mon garage
Message par elicend »
nico031094 a écrit :
Par contre j'ai quand même un commentaire pour ta boîte : je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre la batterie ainsi en hauteur, ça va être mauvais pour le centre de gravité. Tu devrais la laisser à son emplacement d'origine et pour la protéger, l'emballer dans un grand ballon de baudruche ou un truc comme ça.
ca change un peu la répartition des masses, je vais passer d'un poids bas entre les deux roues, donc en central à un poids un peu plus haut, et prononcé sur le train arrière qui est diff bloqué, donc il devrait être un peu moins stable, mais motricer un peu mieux peut etre.
de toute facon, c'est pas une voiture de circuit, et je ne roule pas vite, c'est plutot pour franchir des bourbiers que je fais la boite.
Je ne sais pas si mes packs sont un peu plus grand que les standards, mais ils rentrent à force dans le compartiment, et la gaine thermo se marque à chaque fois, donc je ne peux pas trop ajouter un sachet autour :(
bon dans la monster beetle, j'ai le meme problème sauf que la les packs sont confortables, donc je vais tout de meme glisser un peu de colle chaude dans les jointures ;)
Miniend
nico031094
Message par nico031094 »
Oui si c'est pour faire des balades réalistes dans les flaques d'eau et les bourbiers, si la batterie est plus haute c'est pas grave.
Je confirme pour la batterie j'ai la même Team Orion 4500 mais aussi Team orion 3300. Et j'avoue que la 4500 a plus de mal à rentrer que la 3300 alors que c'est censé être la même taille. Va comprendre... :roll:
LeGlod
Message par LeGlod »
Je pense que elle va partir en arriere sur le toit quand ca va monter ! :?
elicend
je ne pense pas le châssis est dense et au pire un peu de lest arrangerait ça
Miniend
salyxo
Message par salyxo »
Ralala... Ils me manquent ces amortisseurs...
elicend
Ils sont difficiles à trouver d'occasion?
Miniend
LeGlod
salyxo a écrit :Ralala... Ils me manquent ces amortisseurs...
Ils ont quoi de plus que ceux d'origine ?
elicend
Un plus grand débattement et ils sont souples
Miniend
elicend
Je ne me sors pas d'un méchant rhume, vraiment trés agressif, et pour arranger le tout, je suis allergique et le temps en ce moment est une catastrophe pour moi !
je suis aller au sous sol pour avancer, mais au bout de 10" j'ai du remonter, tellement ma toux devenait douloureuse et insupportable!! je pense d'ailleurs que ces 10 minutes vont me foutre en l'air la soirée :x
j'ai juste eu le temps de finir à la colle chaude la boite étanche, percé les trous pour la fixer au chassis (par les vis de la résistance du variateur mécanique), faire un trou pour passer les fils (mais l'inter ne passe pas!) et scratcher le tout dedans!
pour rassurer les inquiets, comme prévu la voiture ne bascule pas dans ma descente de garage ;) c'est les seuls tours de roues que j'ai pu faire!!
Miniend
elicend
Et lima je me suis lancé pour quelques modifications cet après midi :
- installation d'une galerie qui ma été offerte lors de l'achat sur le forum (je n'étais pas trop décidé au début mais en fait j'ai décidé de monter mon kit Led avec un interrupteur accessible depuis le passage d'antenne et la galerie permet de cacher cet interrupteur)
- installation de led jaunes (old school) dans les phares et Led blancs dans les antibrouillards avec un interrupteur donc
Le tout fonctionne et un ventilateur pourra être ajouté en parallèle lorsque j'en trouverai un sûr une carcasse d'ordinateur.
J'essaye de poster des photos demains...
Dans les prochaines modifs il faut que je trouve comment faire des Sandows, je vais réfléchir au ski, il n'y a toujours pas de feux arrières, un treuil me fait parfois de l'oeil (il y en avait un dans les pa mais il a disparut alors que le ticket à été annule ???), la fixation d'une vrai roue à la place du cache peut être, je vais former un atelage (boule + anneau) a fixer au chassis et bon... J'aimerai bien le repeindre mais j'appréhende un peu
Miniend
