Un stadium qui veut devenir Blitzer Beetle
lozo
Re: Un stadium qui veut devenir Blitzer Beetle
Message par lozo »
Ca ira merci, faut que je trouve les couleurs, la déco est choisit, ca va être sympa :hehe:
J'ai vu et lu avec attention, merci pour ce partage :love: :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
merci
pas de quoi si ça rend service ,moi ça me fait plaisir ;)
lozo
Message par lozo »
Après un run qui a mal finit (saleté de flaque d'eau) je me suis lancé dans le bricolage.
Première bricole facile, une pate en alu pour tenir le pack (le scotch papier, ca va un temps :lol:)
Deuxième grosse bricole, un cache pour éviter d'avoir 1kg de poussière/caillou et compagnie dans la baignoire. C'est taillé à la dremel dans une plaque d'alu, pour les fixation, la partie avant se glisse entre le servo de direction et la partie haute de la cellule avant et pour l'arrière, soit un anneau à passer dans le passage du siupport d'amortisseur arrière, soit remplacé les vis de support d'amortos pour y caser des 6 pans + trou pour goupille. A voir suivant ce que je trouverai, je ne percerai bien sur aucune pièce !
ps : le chassis n'a pas encore eu droit au dépoussièrage :|
Dernière modification par lozo le 29 sept. 2019, 16:42, modifié 2 fois.
dourak91
Message par dourak91 »
Est-ce que t as pas aussi vite fait de découper du carton aux cotes et de la plastifier pour fermer cette baignoire de :x :censure: ..... ;) .... :ange:
Je pense que c' est ce que je vais faire sur le Thunder!!! ;)
"La Bretagne, ça vous gagne"
lozo
Message par lozo »
Ca serait tout plat et t'aurai presque pas de hauteur pour le cablage et autre vario. Sinon achète une carte plastique en 1-2mm et ca sera déjà résistant à l'eau ;)
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
salut,
Alors ou es tu sur ce Blitzer?
Nico
mini94
Message par mini94 »
slt
petite question
sur ce type de jante et de pneu
les pneus doivent il etre collés ?
car les mien ne le sont pas ca pose un blem ou pas ?
merci
Adam
Message par Adam »
moi je les ais jamais collé, les pneus tamiya tiennent généralement bien sans colle (pas comme des pro line) et au final, si il y a trop de puissance, ça fait comme un slipper.... :P
MaDe FoR RuN!!
mini94
ok
et peut on metre de la mousse dedans ou ca ne servirais a rien ?
lozo
Message par lozo »
Les miens sont collé, peut être qu'avec un 520 ca passe mais avec le RZ t'avances plus une cacahouètes :lol:
@ Alpine A110 : c'est en pause, je refais la pièce ou je bricole :sad: ;)
