Vivement la suite
Yokomo 870c 2024 inspiration 1989
- Kaminagayuchi
Re: Yokomo 870c 2024 inspiration 1989
Ça c’est de l’évolution !
Vivement la suite
Vivement la suite
- Jef43
N’empêche ça peut faire un super châssis pour l’étagère !!!
- Ishaa
La même en carbone !
C'est plaisant à voir , bravo !
- Jed78
Le châssis ne sera pas en carbone, mais ce sera beau quand même!
J.
- willyskipper
Cela promet
stevar
Whaouu c'est top
C'est quoi le bois utilisé ?
Et comment ça imprimé en résine ? C'est de la FDM ? Comment s'appelle ce fil ?
Merci.
Merci.
- Jed78
Mercistevar a écrit : 24 févr. 2024, 07:07 Whaouu c'est top![]()
Merci.
Le bois je ne sais pas, c'est une sorte de contreplaqué assez rigide, enfin plus que du balsa.
Pour les pièces en résine c'est un autre procédé que le dépôt de fil. Dans le cas de la résine, c'est une lumière UV qui polymérise les couches de résine pour former une pièce. Chaque couche est créée à travers un écran LCD qui masque les zones à ne pas polymériser.
Le redu est extrêmement précis et fin (0,02 mm d'épaisseur par couche au min) par contre ce n'est pas très solide et globalement ça se déforme à la contrainte. En tout cas pour les pièces que j'ai fait genre des triangles. Mais peut être qu'elles n'étaient pas assez "sèches". Il est conseillé de les exposer avec une lampe UV mais je n'en ai pas.
Autre inconvénient c'est peu résistant à l'abrasion. Bref pour faire de pièces fonctionnelles, sur une RC ça ne marche pas. Mais pour des pièces qui ne supportent pas trop de contraintes et pour de la maquette c'est parfait.
J.
- Jed78
Alors, pour la suite les pièces en epoxy sont parties en fabrication
En attendant, j'ai mis un coup de peinture sur les pièces en bois, et j'ai monté l'ensemble. Et ça me plait bien
Pour tester j'ai imprimé les supports d'amortisseurs. J''ai fait des écrous mais à force de les visser/dévisser il perdent de "l'accroche"... c'est pas du nylon!
J.
J.
- Kaminagayuchi
C’est propre !
stevar
Ok, merci pour toute ces précisions.Jed78 a écrit : 26 févr. 2024, 21:36Mercistevar a écrit : 24 févr. 2024, 07:07 Whaouu c'est top![]()
Merci.
J.
Donc pas de FDM
