Un autre projet Nichimo... Ou peut être bien 2, en fait :-)
stevar
Re: Un autre projet Nichimo... Ou peut être bien 2, en fait :-)
Message par stevar »
Quand tu regarde la gear box assemblée, là tu vois la complexité :| Bravo :super:
Justement pour les triangles, ne connaissant pas le modèle d'origine, quelle sont les améliorations que tu a apporté pour la rigidité ?
silvertriple
Message par silvertriple »
Pour l'instant, rien...
J'ai modélisé tel quel... Photo des bras de suspensions d'origine, avec leur déformation...
Et le chassis est très compliqué... A tous ceux qui pensent que Tamiya est un summum en matière d'over-engineering, c'est qu'ils ne connaissent pas Nichimo :-D
stevar
silvertriple a écrit : 05 févr. 2023, 11:45 Pour l'instant, rien...
Merci pour la photo. Tu ne crois pas que là on est plus sur un problème de matériaux ? Au niveau conception il ne sont pas pire qu'une autre marque non ?
Je veux te croire, de tous ce que modéliser jusque là, Nichimo est super complexe. Ça c'est sûr.
silvertriple
le matériel est flexible... ce qui en soit peut éviter la casse en cas de choc... Mais le placement des amortisseurs les mets sous contrainte en permanence, et c'était le même problème sur le Midships... Le fait d'avoir le point de fixation éloigné du centre du bras augmente l'effet de levier du dit amortisseur, et donc cela induit la déformation...
En soit on pourrait épaissir, mais je ne suis même pas sûr que cela change quoi que ce soit : c'est le placement des tours d'amortisseurs qu'il faudrait revoir aussi... En fait, on aura plus simple de changer de machine :mrgreen: :hehe: :ghee:
silvertriple
Le chassis en lui-même est un cauchemar à mesurer, dans toutes les directions, avec une complexité probablement assez similaire à celle du Marui Samurai... J'ai fais plusieurs vérification, et ce que je pensais être un plan commun ne l'étais pas...
En termes d'approche, j'ai décidé de déinir complètement le profil du chassis, et effectué des extrusions à partir de là, appliqué les chanfreins avant de faire les différentes coupes suivant les différents plans les définissant... Quelques pics des étapes :
Une fois là, on applique les trous...
Et l'étape suivante était d'ajouter les éléments pour chacun des trous...
Une fois que la partie gauche était faite, l'étape suivant était de faire un miroir, et d'appliquer toutes les différences de la partie droite (qui entre autre bloque les écrous des longues vis traversantes en M3).
stevar
silvertriple a écrit : 05 févr. 2023, 11:54 le matériel est flexible... ce qui en soit peut éviter la casse en cas de choc... Mais le placement des amortisseurs les mets sous contrainte en permanence, et c'était le même problème sur le Midships... Le fait d'avoir le point de fixation éloigné du centre du bras augmente l'effet de levier du dit amortisseur, et donc cela induit la déformation...
Ok, merci de ces précisions. Oui, changeons de machine :mrgreen: :hehe:
silvertriple
Avec les deux demi chassis en main, il est temps de tout jointer et de vérifier que tout s'aligne...
Quelques corrections minimes, et voici ce que j'ai...
J'ai quand même un petit doute d'1mm...
Mais après vérification des gearbox, il semblerait que cela soit plus que plausible que ce soit ainsi sur la voiture... J'ai en outre vérifié les degrés de liberté du joint sur le cardan central et cela s'avère largement possible...
stevar
C'est spécial comme châssis quand même. 8/
silvertriple
stevar a écrit : 05 févr. 2023, 22:55 C'est spécial comme châssis quand même. 8/
C'est un Nichimo :-D
stevar
silvertriple a écrit : 05 févr. 2023, 22:56
:super: :mrgreen:
