Encore une Avante...mais LWB
Jed78
Re: Encore une Avante...mais différente
Message par Jed78 »
Un peu d'avancement sur mon Avante LWB
Voila de quoi compléter le montages des trains :
Les chapes bleues viennent du Clod Buster.
Les biellettes à pas inversées et les roulement viennent de AliRapide.
Et après montage, avec la direction en plus :
Pour le moment j'utilise un support amortisseurs avant de 2001. il est un peu court, ce qui fait que la garde au sol est assez importante mais ça me permet de ne pas avoir à découper la carrosserie et de pouvoir l'enlever plus facilement.
:hello:
J.
Laban
Message par Laban »
C'est beau :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
stevar
Message par stevar »
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Les triangles avant sont énorme non ? et les fusées alu sont magnifique :super:
Jed78
Message par Jed78 »
stevar a écrit : 03 juil. 2022, 16:29 :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Non ce sont les triangles d’origine d’Egress/Vanquish.
Pour les fusées je ne crois pas que ce soit de l’alu. C’est une option d’origine que j’avais. En tout cas c’est bien fragile! Ça se tord et ça casse comme un rien!
:hello:
J.
stevar
Ah ok pour les options. Dommage que ce soit si fragile. Mais du coup c'est quoi comme matière ?
Ce sont les étriers d'origine de l'époque.
Je pense que c'est une fonte d'alu ou du zamac, peut-être.
C'était le point faible (en tout cas un des points faibles) de la famille avante/egress.
Les versions modernes dorée sont nettement plus solides mais moins esthétiques et arachnéennes. Ce sont celles quej'ai montées surmon Egress aussi pour la beauté de la chose.
En tout cas, bravo pour ce châssis qui est très réussi.
stevar
Ok je vois très bien le type de matière.
En doré ça doit quand même être pas mal aussi.
Jed78
Message par Jed78 »
En doré, sur l’Avante, ça passe bien avec les amortisseurs.
:hello:
J.
Jed78
Message par Jed78 »
Alors changement de plan pour la visserie.
Finalement, elle sera en titane.
Quelques vis en stock, un petit sachet trouvé sur la baie et tout le reste trouvé sur Ali. Les têtes fraisées sont un poil plus petites au niveau de la tête, que les Tamiya, mais ça se voit à peine.
Dessus:
Dessous:
Et habillée:
Les hi-caps sont des re-re avec des ressorts d’époque pour coller au look.
Reste plus qu’à la peindre et à trouver un pilote. Je vais sûrement tenter le ps49 ´anodized light blue´. Mais j’hésite…
:hello:
J.
stevar
Très beau montage pour ce très beau châssis
Le PQ49 semble tout indiqué.
