Quand j'étais petit, je voulais un Blackfoot
RAPTORUS REX
Re: Quand j'étais petit, je voulais un Blackfoot
Message par RAPTORUS REX »
la carrosserie sacrément rabaissée (ça frotte un peu? Boarf, à peine :oops: )
c'est la question que je voulais te poser - j'imagine que quand tu braques à fond les roues avant touchent...
et un plus gros moteur
- un p'tit GT TUNED pour coller avec le vario fourni dans la boite nan ?
Et une carrosserie en Lexan
- Hérétique !!! :-D
Mouc
Message par Mouc »
RAPTORUS REX a écrit : 01 mai 2019, 11:21
Ça touche un petit peu, mais ça ne bloque pas les roues. Pour moi c'est bon, je préfère ça à ce que ça se retourne dans tous les virages :)
J'ai SuperStock BZ qui traîne quelque part, j’essaierai peut-être :french:
- Hérétique !!! :-D
Y'en a des belles, quand même, et dans l'esprit:
https://www.prolineracing.com/bodies/19 ... ampede.asp
https://parmapse.shptron.com/p/1-10-bla ... clear-body
Si ça se trouve, la Parma avec un arceau et les stickers d'origine, ça le ferait, comme on dit :)
Mouc
Message par Mouc »
Bien content de ma petite modif' d'hier soir :) :
Monter des poussoirs et des ressorts de Frog sur le train avant. A y est, c'est vraiment souple! :love:
(même si l'épure de la "suspension" reste... ...perfectible... :oops: )
Lien vers l'éclaté du train avant du Frog
alexkidd
Message par alexkidd »
super ton terrain !
au fait , il y a de l’huile dans les amortos du 2016 ou c’est ressorts only ?
Mouc
Message par Mouc »
Merci, c'est le terrain "Quand on va en week-end dans les Vosges" ;)
Sur cette vidéo, le train avant est encore totalement d'origine, et selon moi beaucoup trop dur. Après quelques essais, mon réglage final est le suivant:
- ressorts du Frog, amortisseurs du kit mais sans huile, juste avec un peu de graisse et les joints toriques d'étanchéité (ça suffit, ça amortit déjà comme ça).
Le train arrière est aussi full stock, sans aucune précontrainte sur les ressorts (et satisfaisant pour moi, au niveau souplesse je trouve).
Dans le kit de 2016, ce sont bien de vrais amortisseurs, genre CVA, avec des pistons intégrés à la tige et non-démontables, sans "trous". Ce sont des méplats diamétralement opposés...
De mémoire, dans le kit original des 80's, c'était de faux amortisseurs à friction (à vérifier). Et dans le Super Blackfoot, c'était aussi des frictions, ça c'est sûr, je m'en souviens :)
Mouc
Message par Mouc »
Salut!
Une petite séance de Blackfoot 2016 en vidéo, si ça vous tente:
Cette config est plutôt stable et agréable rouler, avec des pneus de Stadium Blitzer (sur les jantes d'origines, mais je monterai peut-être les jantes idoines à l'avant, celle du Blackfoot sont un peu larges pour ces pneus), et la carrosserie rabaissée. Manque un peu de vitesse, mais je me demande si on ne peut pas adapter la pignonnerie "longue "du Frog. Faut que je regarde.
Enfin je confirme mes impressions de départ, le train arrière est bien suspendu, sur ce châssis, mais alors le train avant... Pas terrible du tout. Faudrait que je trouve une bricole pour améliorer ça :)
Mouc a écrit : 05 mai 2021, 18:15 De mémoire, dans le kit original des 80's, c'était de faux amortisseurs à friction (à vérifier). Et dans le Super Blackfoot, c'était aussi des frictions, ça c'est sûr, je m'en souviens :)
Ta mémoire est bonne. C'était une des grosses différences avec le MB.
Mouc
Message par Mouc »
C'est quand même bien la versatilité des châssis Tamiya. Amorçage d'une transformation en SubaFord BratFoot.
Poulpi
Message par Poulpi »
Mouc a écrit : 15 août 2021, 23:19 Salut!
Sympa….. j’ai l’impression de bien connaître ce parc ou tu « bashes » en Belgique. Fais attention de ne pas tomber dans les étangs… j’ai bon? Sans indiscrétion, que faisais-tu en Belgique dans cette région du dragon? ;)
Mouc
Message par Mouc »
Héhé, dans le mil', je dirais même :) Marrant comme coïncidence! Tout aussi marrant que d'aller embêter les canards et les cygnes du Vauxhall avec les RC :censure:
Pour répondre à ta question, mon frère est Montois d'adoption, alors quand je vais le voir là-bas dans le "haut-pays", on essaie de vider quelques packs d''accus (ou d'autres choses d'ailleurs) ensemble, comme quand on étaient mômes :)
Et toi? Du es de là-bas?
