Le Bigwig est un 4WD, donc je ne pourrais utiliser que l'arrière.
Je retombe un peu sur le même problème. :cry:
Et je ne voudrais pas trop dépareiller l'avant et l'arrière.
En gros j'aurais juste besoin d'un pneu arrière compatible avec des jantes de Sand Viper (ou un autre modèle 2WD, pourquoi pas, pourvu que j'ai les pneus adaptés au même endroit, en l'occurrence RC-Bo****s dans mon cas)
A chaque fois il y a les jantes arrières, mais pas les pneus... j'ai essayé avec la ref des GrassHopper d'origine, MadCap... et encore d'autres que j'oublie. :sad:
PS : Je compte acheter les adaptateurs Alu bien sûr...
