pompe a chaleur
kokopelli
Re: pompe a chaleur
Message par kokopelli »
donc pour moi la meilleur solution et une clim ( car je veux du frais donc je crois que l'on ma dit que le pac ne fait de froid
la meilleure soluce pour avoir du frais dans une maison (avec des murs en pierre ou autre), c'est de fermer les fenêtres et les volets la journée, et ouvrir à partir de 23h le soir :salut:
si tu lis le post, tu auras compris que la clim dans toutes les pièces, et vouloir dedans 20° quand dehors il fait 40°, c'est un non-sens absolu :salut:
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
lolorc
Re: pompe a chaleur
Message par lolorc »
attention ça ne s'adressait pas forcement à toi hardeche, il y a heureusement des personnes honnètes dans notre profession, j'ai juste fait un constat sur le domaine des énergies renouvelables aujourd'hui.
pour solariste, je savais que Giordano l'utilisait mais je ne savais qu'il avait déposé ce nom, c'est marrant que ça soit l'un des plus mauvais qui le "possède" ...
en tout cas je trouve qu'il convient à merveille à cette profession de chauffagiste solaire.
pour en revenir à la PAC et à la clim, les PAC comme les clim sont réversibles (à condition de choisir un modèle réversible) une PAC fait du rafraichissement comme une clim ;)
après en ce qui concerne ton choix, je pense qu'il te faudrait opter pour une PAC air/eau et des ventillo-convecteurs, après ça va dépendre de ton budget...
la PAC environ 10000€, compte environ 1000€ /ventillo-convecteur et 1500€ de pose... voila en très gros si ça peut t'aider et tu as droit à 50% de crédit d'impot sur le matériel TTC.
mais tu nous as pas dit ce que tu avais actuellement si tu a une chaudière fioul, tu doit avoir des radiateurs ou un plancher chauffant ?
dans tous les cas que ça soit clim ou PAC, ne pas oublier que le prix s'oublie, la qualité reste. une clim ou une PAC de marque DAIK.N sera certe plus cher mais comparer à une des chez bricoloman, tu auras un matériel de qualité.
sand81
Re: pompe a chaleur
Message par sand81 »
merci lolorc :top:
j'ai des radiateurs au murs
lolorc
Re: pompe a chaleur
ok radiateur, il faut voir quel type de radiateur vieux en fonte ou récent? à combien est fixée la température de consigne à chaudière? fait-elle l'ECS?
c'est beaucoup de question, peut etre un peu compliqué mais il faut arriver à "déterminer" si tu peux passer des températures de l'ordre d'une trentaine de degrès sur tes radiateurs en gardant un bon confort de chauffage.
à savoir également qu'il n'est pas envisageable de faire du rafraichissement avec les radiateurs... ;)
sand81
Re: pompe a chaleur
oui ils sont vieux en fonte certainement
ensuite ecs ???
consigne chaudiere ??
j'ai un bouton qui regle la temperature de l'eau qui circule mais pour cette hiver je vai mettre un thermosta dans la maison brancher sur la chaudiere
mais vu les prix que tu m'annonce je pense que je prendrais une pac reversible ou une clim idem
merci pour ton aide !!!
hardeche
Re: pompe a chaleur
Message par hardeche »
Lolorc : je sais c'était pas pour surenchérir, mais plutôt pour poser les choses, et puis je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde ;)
Rctrial : côté régul au moins avoir une vanne 3 voies avec un régulateur qui prend en compte la t° extérieur, la t° d'eau chaude de départ vers tes radiateurs et une sonde correctrice d'ambiance. Avec ça déjà tu peux gagner entre 10% et 20%
Je ne te donnerai pas de conseil pour la clim : désolé j'ai des convictions, je suis catégoriquement CONTRE :D
Mais faut pas m'en vouloir ;)
l'écologie ça commence à bien faire
