Encore un autre projet Marui : Super Wheelie et Big Bear
stevar
Re: Encore un autre projet Marui : Super Wheelie et Big Bear
Message par stevar »
silvertriple a écrit : 31 juil. 2023, 17:53
stevar a écrit : 31 juil. 2023, 16:23 Hello,
La modélisation du châssis est magnifique :super:
Ce que tu appelle les clusters c'est le fait de mettre en grappe ? tu fait cela avec Fusion ?
Oui, exactement. Et effectivement je fait ça avec Fusion360 en utilisant un principe assez simple : je fais ma grappe, je positionne les pièces autour en utilisant des joints, et j'utilise les corps de mes pièces comme outils pour les ajouter à la grappe...
Ok merci :super:
silvertriple
Message par silvertriple »
Quelques temps que je n'ai pas posté...
Comme mentionné, mon projet (le vrai) est assez unique...
Dans le catalogue Marui RC 1986 apparait un kit qui n'a jamais été commercialisé... Il y avait un plan, et il est même apparu sur certains catalogues d'importateurs...
J'ai modélisé la CJ-7 et la Land Cruiser, et il y a un ensemble d'éléments de design communs, certains invariant dans les dimensions, et quelques hypothèses à faire... mais je crois que je peux y arriver...
L'analyse des deux carrosserie montre quelques informations clés. La cage est moins large à l'avant pour le Land Cruiser et c'est celle qui va me servir de référence. En fait, je pense que l'image du catalogue n'était qu'un mock-up : elle utilise la roll cage de la CJ-7 et cela signifierai une carrosserie bien plus large... Donc il y a un problème... Mais je vais de toutes façons procéder avec la cage en configuration Land Cruiser comme base (parce que cela me parait ce qu'il faut faire).
La structure de la carrosserie est un mix entre les deux bodyshell originales...
La partie avant est définie par la grille et la position des feux, donc on doit commencer par là, car cela va définir la largeur de la partie avant...
Après quelques tests, j'ai quelque chose qui me semble être en ligne avec ce que je veux...
On a une belle partie avant définie...
Ensuite, on ajoute les ailes...
Il y a toujours beaucoup de travail, mais cela commence à prendre forme...
Et la roll cage va permettre de définir la position du pare-brise...
Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est en cours... J'ai légèrement modifié mon chassis amélioré pour permettre son utilisation avec toutes les carrosseries Marui Super Wheelie et Big Bear (j'ai du modifier le sommet des extensions ajoutées pour les batteries plus larges en ôtant du materiel mais cela devrait être maintenant bon)...
truckman
Message par truckman »
:) bravo connaissais pas celui là lol!
silvertriple
Après mon dernier post, j'avais un doute... Mon hypothèse concernant la partie avant de la roll cage ne marche pas : trop d'espace entre les murs de la carrosserie et la roll cage...
Le cluster "ABS parts set 2" montre 3 set de pièces 23, 24, et 25.
J'ai regardé mes pièces...
3 longueurs différentes pour le spacer utilisé pour chaque coté de la bar centrale...
Long pour la CJ-7, court pour la Land Cruiser et Medium pur la Mitsubishi. Et cette Jeep Mitsubishi était probablement dans le master plan Marui depuis le début de la série Super Wheelies...
titoili
Message par titoili »
Bravo pour le challenge :amen:
silvertriple
titoili a écrit : 09 août 2023, 10:09 Bravo pour le challenge :amen:
ça fait des mois que j'y pense, il est temps que je me fasse ma Super Wheelie bien à moi...
silvertriple
Pas mal de travail effectué ces deux derniers jours...
Details ajoutés derrière...
Et dans la benne... La façon dont s'est représenté dans le catalogue rendrai impossible la mise en place de l'arceau et des pins pour fixer la carrosserie... J'ai décidé de faire simple...
Ajouté quelques détails sur le côté et la pièce principale est presque complète...
On met le scan du driver dedans pour vérifier si tout passe...
La roll cage basée sur les extensions medium fonctionne parfaitement...
Il est temps de travailler sur le pare brise, et ça commencer par le mappage de celui-ci...
Il est en place maintenant, avec ses essuie-glace et j'ai aussi revue la découpe des portes...
Et j'ai fini par ajouter les détails du tableau de bord...
Il me reste à ajouter suspensions et roues et le travail en CAD sera terminé...
silvertriple
Joints... Pas vraiment compliqué, surtout quand on a tout les sous-assemblage déjà prêts...
Et nous y voilà... nous avons devant nos yeux ébahis la Marui Mitsubishi Jeep MT60-RC09
Qu'en pensez vous?
tontonOlive
Message par tontonOlive »
Très beau boulot de conception, beaucoup d'heures de travail...
C'est toujours aussi plaisant à admirer :super:
