Mutation d'un T2M série 5000 en électrique
stevar
Re: Mutation d'un T2M série 5000 en électrique
Message par stevar »
enka a écrit : 13 juin 2023, 07:43 Non pas du franchissement, mais là c'est vraiment bas... peut être juste les amortisseurs qu sont complètement HS...
Tu peut pas nous montrer une photo ?
enka
Message par enka »
Désolé pour la réponse tardive, voici les photos.
A l'avant j'ai environ 5mm de garde au sol, et à l'arriere à peu pres 1,5 cm. Pour es pneus, ce sont ceux d'origine
Si je veux / dois changer d'amortisseurs, je ne sais pas trop quels sont les criteres pour etre sur que c'est compatible ?
Dis-moi, lorsque tu soulèves ta voiture, tes triangles descendent, non ?
Tes amortos sont presque en fin de course au repos. Ton ressort est trop court (ou beaucoup trop souple).
enka
Message par enka »
Non justement, ils ne descendent pas
il y a une butée à l'intérieur. Vu leur tête, ils ne peuvent pas avoir une course de 5mm.
Démonte la chappe en fin de tige, puis enlève le bouchon. Sors l'ensemble tige-piston, je suis certain qu'il y a une bague qui limite la détente de l'amortissuer sous le piston. Tu enlèves cette bague et tu auras une course complète.
je pense que tu as un truc du genre :
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
+1 avec Ishaa
stevar
Ah oui elle est vraiment très basse, et là, le moindre trou, tu racle le châssis non ?
Regarde la solution de Ishaa, et vois aussi pour des roues un peu plus grande, en dernier recours.
seb ring 72
resalut
j ai plus fait gaffe a ton train AV et j ai l impression que ton support d amorto est couché/tordu vers l AR
si tel est le cas ,retords le vers l AV
Oui, il est clairement couché. tu as plusieurs "problèmes" en paralléle. L'avantage est qu'ils sont tous plus ou moins simples à résoudre
stevar
seb ring 72 a écrit : 02 juil. 2023, 01:11 resalut
Oh dis donc moi aussi j'ai pas fais gaffe, mais oui il est pas du tout conforme le support à l'avant.
Je me demande si ta pièce plastique qui est dessous le support de carrosserie et là ou se fixe les triangle n'est pas cassé ou a été modifiée.
Si tu a une photo de cette pièce on y verra plus clair.
Regarde comme il est normalement :
