Et si on se refaisait une CNC ?!
scrachi
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par scrachi »
elicend a écrit :la c'est pas de chance.
moi j'ai assemblé ma hot end, j'ai repéré tous les fils à virer et réutiliser, et j'avoue que ca deviens un gros bazars.... je la redémarre, et une fois que ca marche je fais un beau faisceau.
Au moins tu a eu une journée plus productive que moi... :lol:
Mickaël
elicend
Message par elicend »
je te dirais demain... jeudi je reprends le boulot
Miniend
elicend
top chrono,
montage et branchement terminé, j'ai vraiment galeré car le ventilateur (obligatoire avec la AllinOne) ne passait pas dans ma structure, j'ai du modifier le support...
les imprimantes, on devrait toujours en avoir 2, dont une pour imprimer les pièces de la deuxième.
Miniend
scrachi
elicend a écrit :top chrono,
C'est bon ça! J'attends de voir la première pièce.
Pour les deux imprimante, tu n'as pas tord du tout... :lol:
Mickaël
elicend
je n'ai pas tenté d'impression ce soir, j'ai lancé l'autocalibration du PID, et je l'ai fait planté la première fois, donc ca a pris un peu de temps, et c'est en ce précipitant qu'on fait des bétises, avec des machines qui montent à 240°, vaut mieux éviter. De plus mon lit chauffant est d'équerre en facade, mais je n'ai pas pris le temps de le régler en fond de Y... je ne suis pas trés motivé, une de mes premieres impression sera de quoi ajouter un BED Auto Leveling 8-)
au passage mes valeurs de PID sont assez distante des valeurs par défaut :
KP : 13.25
KI : 0.50
KD : 87.67
j'ai tout de meme posé la question de la cohérence de ces valeurs, mais c'est peut être ca qui fait toute la différence.
Miniend
scrachi
Salut!
elicend a écrit :je n'ai pas tenté d'impression ce soir, j'ai lancé l'autocalibration du PID, et je l'ai fait planté la première fois, donc ca a pris un peu de temps, et c'est en ce précipitant qu'on fait des bétises, avec des machines qui montent à 240°, vaut mieux éviter. De plus mon lit chauffant est d'équerre en facade, mais je n'ai pas pris le temps de le régler en fond de Y... je ne suis pas trés motivé, une de mes premieres impression sera de quoi ajouter un BED Auto Leveling 8-)
KP : 13.25
KI : 0.50
KD : 87.67
Pour le BED Auto Leveling, tu motorise ça comment? avec un servo?
Sinon de mon côté pour confirmer que c'était bien le moteur PAP qui était en cause, je me suis décidé à le démonter. En examinant les enroulement, effectivement c’était bien la cause du problème...
Comme on peut le voir, l'arriver du fil noir est cramée... Ce qui explique donc le broutement du moteur. J'ai réussi à ressouder le fil a l'enroulement, mais je ne pense pas que ça tiendra. Donc j'ai commandé un moteur qui devrai arriver la semaine prochaine.
Mickaël
scrachi
Re salut!
Je suis revenu sur cette histoire de LCD et le verdict est tombé : c'est la carte électronique (MKS base V1.3). J'ai copié exactement le même Marlin sur la carte MKS et sur la Ramps 1.4, sur la MKS ça marche pas et sur la Ramps ça marche... :x
Donc la j'ai deux choix :
- Je garde la MKS d'origine et j'oublie l'écran
- Je vire la MKS et je la remplace par un Arduino mega + ramps 1.4. Le seul souci à cette solution, est que la carte complète (arduino+ramps+adaptateur pour l'LCD dépasse sous l'imprimante). Donc soit j'imprime des longs pieds pour permettre à électronique de dépasser, soit je déporte l'électronique dans un autre boîtier, dans le quel je viendrait encastré l'écran.
A voir donc ...
Mickaël
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
La seconde solution avec le boitier est pas mal surtout que si le boitier secondaire le permet, tu pourra même y intégrer ton micro-PC voir même un PCduino... http://www.gotronic.fr/art-carte-pcduino-20021.htm :D
scrachi
miniracer0900 a écrit :La seconde solution avec le boitier est pas mal surtout que si le boitier secondaire le permet, tu pourra même y intégrer ton micro-PC voir même un PCduino... http://www.gotronic.fr/art-carte-pcduino-20021.htm :D
Pas besoin de pc intégré car l'écran lcd dispose d'un lecteur de carte SD et par conséquent rend l'imprimante 3D totalement indépendante d'un ordinateur.
Mickaël
elicend
moi je la garderai sans faire trop de mofif, et je l'utiliserai pour imprimer les pièces d'une plus grosse peut etre. a ce moment tu gardes la arduino + ramp 1,4 et l'écran pour la seconde.
pour l'auto leveling, Marlin le gère en natif : tu ajoutes un servo genre mini servo le plus petit possible car il va être embarqué sur la tete d'impression, donc autant limiter le poids, au lancement de chaque impression, il va pivoter de 90° à plusieurs endroit et descendre sur le Z, au bout du bras qui pivote, un capteur (switch) à brancher en parallele du endstop Z. Il n'y a qu'une mesure trés précise à faire c'est la hauteur entre le capteur qui se ferme et la buse, si le plateau n'est pas droit, différents points permettent de définir un plan avec les coordonnées et la pente, et l'applique à toutes les traj : le Z ne fonctionne plus que une fois pour chaque changement de couche, mais en permanence pour corriger l'assiette en fonction des déplacements X et Y, c'est assez impressionnant.
Miniend
