Et si on se refaisait une CNC ?!
- scrachi
Salut à tous,
Il y à quelques temps, j'avais adapter un ensemble de table croisé, fraiseuse... Proxxon en CNC. Ca marche pas trop mal mais je suis trop limité en surface de travail (70*120mm)
Je repart donc pour un nouveau projet de CNC.
Pour la cahier des charges on à :
-Budget 100-150€ (sachant que je récupère les moteurs PAP, broche... de l'autre fraiseuse et que j'ai déjà un peu de matos)
-Surface de travail de 300x300 mm
-Bati principalement en MDF de 20mm
-Guidage par roulement linéaire plus les arbres qui vont bien et entrainement par tige fileté M8 (l'idéale serait des tige en pas trapézoïdale ou encore mieux des vis a bille, mais le budget...)
-Ca serait bien si dans un futur plus ou moins proche, je puisse adapter une tête d'extrusion pour faire de l’impression 3D
-Enfin pour encore plus de chalenge le tout sera commander par un Arduino + les composant et shield qui vont bien.
Bref nous voila reparti pour un nouveau Bouzin...
Je posterais photos, plans et schémas au fur et à mesure.
Mickaël
Mickaël
- Alfaccc
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
comme quoi une machine c'est toujours trop petit :lol:
pour tes tiges filetees du 8 ca me semble petit,du 12 ou 14 en pas fin(125 la 12,150 la 14)me semblerais preferable.
- scrachi
Pour la tige de 8 je suis parti sur ça car j en ai en stock et que mon père ma trouvé des roulements avec un diamètre intérieur de 8 histoire de faire tourner tout ça. Mais du coup je vais reconsidérer la question...
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut à tous,
Après avoir fais les courses chez leroyPinpin, j'ai pu commencer les premières pièces.
J'ai donc commencé par la partie inférieur qui devrai ressembler à quelque chose comme ça :
J'ai également fais le support de la broche dans du PVC de 20mm.
J'ai encore fais aucun perçage et assemblage car j’attends des fraises encastrement.
Mickaël
Mickaël
- juleo68
He ben...tu ne chôme pas toi :top:
Superbe projet que je vais suivre avec attention.
Par contre si je puis me permettre, fais vraiment gaffe si tu compte mettre des vis dans les différents assemblage du bâti, le MDF n’apprécie pas beaucoup de recevoir des vis dans son épaisseur.
Tu sera obligé de percer et fraiser pour loger la tête et bien sur faire un avant trou sous peine que ton panneau éclate, c'est un peu le défaut de cette matière!
Si tu prends les devants cela se passera très bien, pense a mettre un serre joint a l'endroit ou tu compte mettre une vis, tu pourra le retirer une fois la vis en place.
- scrachi
Salut!
Merci bien pour ces conseilles. Pour les assemblage, je prévoyait vis a bois + colles sur certaines pièces (non démontable) bien attendu en fraisant pour la tête de la vis en en faisant des avant trous.
Pour d'autres trous + vis et écrous de 6 ou 8 pour pouvoir avoir un truc un minimum démontable... Mais c'est sur que je ne prévoir aucune partie fixée à la vis à bois qui devra être démonté car je vais très vite me retrouver avec un truc foireux...
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut!
Étant en congés cette semaine, je peux avancer sur la CNC. Aujourd'hui journée perçage...
J'ai donc commencer par percer et fraiser les planches de la partie inférieur :
Puis j'ai fais de même sur les pièces du support de broche :
Pour le moment les pièces en MDF du support de broche ne sont pas vissées entre elles, il y a uniquement les 6 vis de 8 qui se fixe sur la partie en PVC.
Avec la broche, ça donne ça :
Enfin j'ai réalisé la partie ou va venir coulisser l'axe Z :
Voila pour aujourd'hui, la suite va être plus lente, il me manque toujours mes fraises d'encastrement pour pouvoir faire mes portes de roulement et également mes roulements linéaire... Le tout devrai arriver la semaine prochaine.
Comme toujours si vous avez des questions, suggestions... n’hésitez pas!
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Pour bien finir la soirée, voila à quoi devrai ressembler les axes Y et Z une fois finis (enfin presque, sans moteurs ni tiges fileté...)
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Bon j'ai fini la modélisation du bouzin, il manque juste vis moteurs... mais bon on a de quoi avoir les plans pour toutes les pièces...
Voila la bête :
Vous me pardonnerez la modélisation de la broche fait en une seul pièce, fraise comprise :lol:
Mickaël
Voila la bête :
Mickaël
- Neb
Beau travail, ça donne presque envie de s'y mettre!
Comme je suis un peu feignant et que j'ai peur de me louper, je crois que je vais tenter une CNC 3040T.
En tout cas je vais suivre de près ton avancée.
:pop:
:pop:
