Et si on se refaisait une CNC ?!
Cactuszebest
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par Cactuszebest »
Merci pour la réponse.
voila la grande sœur: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
scrachi
Message par scrachi »
A oui effectivement je la connaissait, mais elle à plus de 50€ de différence. Par contre effectivement elle à un plateau chauffant pour l'ABS.
Mickaël
elicend
Message par elicend »
Le plateau chauffant sert à coller les pièces pendant l'impression. sans plateau, il faut soit du jus (qui marche trés bien) soit du double face spécial, il me semble que c'est ce que tu as. On m'avait conseillé aussi d'utiliser de la laque pour les cheveux, mais comme personne n'en met, je n'ai jamais pu essayer.
Repetier, c'est celui que j'utilise, avec SLI3er, mais Cura a l'air trés bien ( je crois que c'est celui utilisé par Croky)
Miniend
scrachi
elicend a écrit :Le plateau chauffant sert à coller les pièces pendant l'impression. sans plateau, il faut soit du jus (qui marche trés bien) soit du double face spécial, il me semble que c'est ce que tu as. On m'avait conseillé aussi d'utiliser de la laque pour les cheveux, mais comme personne n'en met, je n'ai jamais pu essayer.
Pour le scotch que j'ai, ce n'est pas du double face, mais un espèce de scotch de masquage bleu. Pour la laque, j'en est entendu parler aussi, mais il me semble que c'est utilisable que sur des plateau en verre. Sinon il y a aussi la colle en stick qui parait-il marche bien.
Pour cura, il à un module de tranchage intégré a Repetier (CuraEngine) qui à l'air de marcher pas trop mal.
Mickaël
Cactuszebest
Ils font quoi chez HK? Les prix varient plusieurs fois par jour.
Hier soir la tienne etait a plus de 220 et la grande a environ 260.
scrachi
Bon me revoilà avec mon premier test d'impression, deux cube de 1cm de côté :
Le noir est en PLA et le blanc en ABS. Pour un début c'est pas trop mal, on voit tout de même les coin inférieur du cube ABS rétracté. j'ai imprimer l'abs sans rien, j’essayerai avec du jus d'abs pour avoir un truc qui colle bien au plateau et évite ce phénomène.
Pour ce qui est de la précision, c'est pas mal du tout. Pour le PLA, j'ai un précision de 0.04mm et de 0.02mm pour l'ABS.
Mickaël
EDIT : je viens de voir ton post cactus. il me semble que la mienne est à 160€ mais uniquement à l’entrepôt international, en Europe elle est à 220, c'est pour ça que je l'es prise à l’entrepôt international.
elicend
on a vu pire.
Miniend
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Merci pour tes retours!
Je fini ma CNC, et je me lance sur une Ultimaker XL.
Tu devrais dissocier ta CNC et ton Imprimante 3D ;)
Au plaisir de voir la suite de tes créations :top:
scrachi
Salut à tous!
Je viens au nouvelles, et je doit dire qu'elles sont plutôt mauvaise...
L'imprimante 3D avait le PAP de l'axe Y qui chauffait énormément et devenait de plus en plus bruyant, pendent les impression il avait tendance à sauter des pas et donc à tout me dégueuler, j'ai réglé mes potentiomètre de courant sur les contrôleur moteur et ça ne changeait rien. Entre temps j'ai reçus mon écran LCD donc j'ai du flasher le Firmware (Marlin) pour pouvoir m'en servir. Je me suis dis comme ça je pourrais bien tout régler pour voir si ça réglé mon problème de moteur. Bref j'ai flasher le bignou mais l'écran ne fonctionne pas (il flash et émet des bip). Par contre le reste fonctionne bien donc j'ai tenté une impression pour voir si ça avait régler le problème de moteur. L'impression démarre bien, me fait mes 3-4 première couche et là le PAP de l'axe Y rend l'ame... il grogne mais ne tourne plus (comme quand on inverse 2 fil). :x
Conclusion j'ai un moteur mort et mon LCD ne fonctionne toujours pas. :x
Mickaël
elicend
la c'est pas de chance.
moi j'ai assemblé ma hot end, j'ai repéré tous les fils à virer et réutiliser, et j'avoue que ca deviens un gros bazars.... je la redémarre, et une fois que ca marche je fais un beau faisceau.
Miniend
