[Goma666]Pajéro Rallye
peyters
Re: [Goma666]Pajéro Rallye
Message par peyters »
J'ai quelques 540 en bon état si jamais ainsi qu'un vario Hitec qui ne me servent plus..
Pour le mag' à chamonix par contre cela m'intéresse bien...
Humungus
Message par Humungus »
le Pajero se trouve dans le magasin "à la ville de venise" dans le centre-ville, en bordure de l'Arve ...
ça fait quelques semaines que je ne suis pas allé voir, mais à mon avis, il y est encore ... depuis 2 ou 3 ans au moins ...
Goma666
Message par Goma666 »
peyters a écrit :J'ai quelques 540 en bon état si jamais ainsi qu'un vario Hitec qui ne me servent plus..
je te fais un MP ;)
encore une question: hier j'ai fais un démontage complet (je vous montrerais l'état lamentable, quand j'ai démonter le pont arriére, je me suis cru a la plage tellement il y avait du sable, et dans les pneus pareil), dans les amortisseurs, il n'y avait pas (ou plus) d'huile mais je n'ai pas vu non plus les membranes? est-ce indispensable ? vous roulez avec quoi niveau amorto, car les ressorts d'origines me paraissent hyper dur donc en guise d'amorto, c'est comme si il y en vait pas...
et aussi 2 grosses bagues BC7 (page 5 de la notice), a changer par des roulements ou pas?
merci de votre aide :salut:
je dois probablment passer une commande chez RCmart:
En moteur, il y a le 540J et le RS540 SPORT TUNED (lequel?)
en batterie: une 7,2 1700mAh ou autres ?
amortos: je sais vraiment pas
(et oui je suis assez chiant mais je connais rien de la technique :oops: )
tamiya81
Message par tamiya81 »
J'ai ramené la notice à coté de l'ordi, alors si tu as des questions, vas y, lâche toi ;)
L'huile est indispensable, du moins c'est se qu'on m'a fait comprendre, mais je sais pas trop pourquoi... Pour les membranes, je connais pas exactement l'utilité, mais c'est assez problématique ... :|
Moi je roule avec les amortos de base, par contre regarde bien si les ressorts sont bien monté, car vu l'état où tu nous le décrit, le type a l'air un peu barbare avec le pti châssis... Par contre j'ai enlevé les bagues de réglage (grappe D, 4 ) pour avoir plus de débattement ...
Par contre je vois pas de BC7 page 5...Ils sont où, quel étape SVP ? Chez moi, pour les roulements, dans les options, tu peux changer 4 pcs 850, 2 pcs 1260, 4 pcs de 1150, 2pcs de 1150 et 2pcs de 1510...
Pour les accus, tu prends ceux que tu veux, pourvu que ce soit du 7.2V, après les mAh, c'est à toi de voir en fonction de ton budget et de ton chargeur ... ;)
Rassure toi, moi aussi je suis un gros débutant !! (mais je connais un peu le XC :P )
Goma666
BC7 page 5 c'est l'étape 4, c'est 2 grosses bagues en laiton prés du dif' avant. je me demandai si c'est mieux de mettre des roulement ou pas? (si j'ai de stok, je les places, mais si j'ai pas tant pis.
en fait les membranes, si tu n'en mets pas et que tu as fait des trous pour laisser l'air s'échapper, ton huile va gicler dehors...
je cherche la réf de ses membranes, ou au pire le kit amorto complet.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper ... th=389_690 , ça ressemble a ça mais aucune indication particuliere pour XC ou CC01 :roll:
je vais mettre les photos du demontage, hier j'ai laver les piéces plastiques a l'eau chaude et savon, et ce soir, j'ai fait les piéces métal, pignon, roulement , le tout a l'essence, et re huilé les roulements :top:
tamiya81
J'ai regardé tes membranes et c'est la bonne réf, alors vas y, c'est bon !! ( c'est 50600)
Sur ma notice, il y a pas de BC7, ni de bague en laiton... :ttt: Il y a deux bagues plastique (MA21) de chaque coté du diff avant, sur le mien :P
Mais je commence à être un peu perdu, car dans les options, sur la notice, ils parlent de 6 bagues de type MA21 à changer, alors qu'il y en a 10 en tout dans mon kit et ils parlent aussi de d'autres bagues qui sont pas dans le châssis !! On dirait que dans la réedition, ils ont remplacé tes BC7 par des MA21.
D'ailleurs pour le membrane, je regard la notice et il donne le même nom "CVA Mini Shock Unit II Oil Seal" et précise que c'est par 6. (page 24 de la notice dans "Parts Code" ) Donc plus aucun doute possible... :top:
Goma666
j'utilise la notice du Paj disponible ici même, c'est peut etre ça la différence ;)
bon, je continue mes recherches ...
j'ai charger mes 2 photos
je connaissai l'expression "sous les pavés la plage" mais là c'est "dans le pont, le sable" :lol:
enfin, c'est ma premiére occase, et je crois que ça sera la dérniére (du moins si je ne sais pas la voir avant :roll: )
tamiya81
C'est sur que y a de quoi être dégouté, sur si c'était en "bonne état"...
En plus, les pignons ne sont même pas graissé !!
C'est moi, ou il y a déjà des roulements sur les axes du pont ?
par contre, vu le sable, la direction à du prendre du jeu !!
En tout cas, bonne chance pour le nettoyage !! :top:
Goma666
oui c'étais en "bon état" et RTR sauf que ça roule pas du tout, mais ça je vais tester ce soir chaque élement sur le 350, mais déjà le moteur en branchement direct sur la batterie, pas le moindre mouvement....
oui c'est des roulements sur le pont...et il a du y avoir de la graisse sur les pignons, mais il y a tréééééés longtemps et le sable a du l'absorber...
pour le nettoyage, c'est pas pire que de la mécanique 1/1 donc ça me dérange pas, aujourd'hui, j'ai encore mes mains qui fleur bon l'essence et la graisse :D
tamiya81
Oui, je suis assez content de moi aussi quand j'ai les mains un peu noir de graisse ... Je suis peut être un peu :evil:
Déjà si le moteur marche pas c'est peut être un signe d'espoir, car il l'a peut être vendu a cause de ça et c'est toujours mieux que d'avoir un pignon cassé ou un axe du pont brisé !! :P
