P.S: Je n'aimerai pas qu'il me tombe sur les reins
CR-01 ENFIN
- orangemeca
- Gentil membre
Re: CR-01 ENFIN
Vraiment sympa cette personnalisation, chapeau pour le boulot :top:
- MiniGTO
Re: CR-01 ENFIN
Très sympa comme cockpit! j'aime bien le design des sièges :top:
Pourrais tu nous décrire la réalisation du micro servo avec le volant? (branchement, matériel utilisé, toussa quoi!)
Je vois que tu utilises des rivets "pop" pour le montage de ton cockpit en alu, t'en es content de la rigidité de l'ensemble?
Thierry
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Traxxas : Slash 4x4
lolocarrera
Re: CR-01 ENFIN
superbe réalisation !! sympa dans la neige
CRO1 BJ40 à vendre j'en ai eu deux à Noél!! neuf dans sa boiboite ...
- MannU
Re: CR-01 ENFIN
Bonsoir à tous,
Pour la réalisation du volant j'ai utilisé un ensemble axe rotor et plateau hélico avec sa couronne qui a perdu au passage ses dents et quelques branches, le tout monté sur rotule et roulements c'était parfait, le servo fixé au double face dans sa cage est branché sur une voie auxiliaire du récepteur. Le tout mixé sur la direction j'ai pu ajuster sens, neutre, et débattements. Disposant de matos aéro j'ai opté pour cette solution mais un cordon en Y aurait trés bien fais l'affaire.
Pour les rivets pop ils sont très pratiques et économiques dans les montages si l'on pense bien sur auparavant à prévoir l'encombrement de la pince dans les assemblages ( je le dis par expérience! 8-) ) Pour la rigidité Thierry, c'est sans soucis pour ce type de montage , je tente l'expérience sur un autre véhicule que je construis ou ils maintiennent les parties mécaniques on verra à l'usage. Je vais d'ailleurs voir ou l'on peut parler de ce genre de construction sur ce forum dès maintenant car je m'éclate vraiment à monter ce truc sans nom pour l'instant.
Merci de vos réactions et bonne soirée!
- MannU
Re: CR-01 ENFIN
on continue avec l'intégration du treuil 3racing que j'ai reçu il y quelques jour, l'intéret de ce treuil est qu'outre le coté scale de bonne qualité il est fonctionnel. En effet il est livré en option avec un petit circuit permet de le commander soit directement sur une voie libre de la radio ou directement par pression sur le swicth du circuit. J'ai modifi de nouveau le pare buffle pour le réduire à sa plus simple expression.
Le crochet a été remplacé celui d'origine est celui ci monté sur le Pajero
Voici une vue de l'attelage au complet
lolocarrera
Re: CR-01 ENFIN
super chouette !!
