reconstruction d'un Dandy dash
Nikkoman
Re: reconstruction d'un Dandy dash
Évidemment fan
alf77
Hello
Impossible de trouver des cardans à la bonne taille , je vais donc en fabriquer en mixant deux modèles .
En haut , fusée , cardan et pivot de direction du Dandy Dash . En dessous le cardan qui va servir de base pour la fabrication et en bas un autre cardan qui va donner un peut de lui même .
On vois les modifs à faire sur les fusées .
La partie basse du cardan cour va être accouplé avec la partie haute de l'autre cardan .
Usinage des fusées . A gauche le Nikko , au centre avant modification et à droite début d'usinage . Les trous de goupille des roues sont repercé à 2mm .
Les fusées sont fini , un coup de filière m4 et un coup de bronzage à froid .
Demain j'attaque les cardans .
Alain
Alain
- JMRT
Ah la vache, ça c'est de l'adaptation
C'est là qu'on voit que tu as un stock impressionnant de pièces en tout genre
Il y a un peu de taf quand même
alf77
La fabrication .
Les corps des cardans sont percés sur le tour
une fois les pièces emboitées une entaille est faite pour couler la brasure laiton .
Les pièces soudées sont ensuite rectifiées sur le tour .
Pour finir , un bronzage à froid .
Pièces terminées . Au montage je me suis aperçu d'une erreur , les cardans arrière ne sont pas les mêmes car les roues sont plus large . Heureusement il me restait d'autres cardans dont la partie fusées était de la bonne taille , il ne me restait plus qu'à faire la partie cardan .
J'ai donc deux cardans avant de trop , ils vont aller à l'avant sur la voiture construite avec les restes de pièces .
Voila les voitures sont terminées , plus qu'à les tester sur piste .
alain
alain
Redondo
ça fait longtemps que j'ai pas visité le forum, dommage pour les cardans, il y a les Kyosho UM-510 de mémoire qui se montent parfaitement à l'avant et à l'arrière.
