bref, j'ai acheté un hornet
tom4
Re: bref, j'ai acheté un hornet
Message par tom4 »
Ishaa a écrit : 06 juin 2025, 08:25 Je ne me compliquerai pas plus la tâche que ça :
un moteur fusée se déclenche avec un igniteur qui va s'alimenter avec pas forcément grand-chose. De base, tu peux allumer un igniteur (Klima par ex.) avec une tension entre 3 et 12V. Du coup, avec un pack standard 2S, t'es bon.
Il faut juste ça pour les moteurs de fusée ?
Un moteur, un support, un igniteur et c'est tout?
Genre:
https://www.sierrafoxhobbies.com/fr/mot ... 2-pcs.html
Et
https://www.sierrafoxhobbies.com/fr/60-allumage
Il faut rien d'autre ?
Tom4
J'utilise des moteurs type B dans des fusées (astromodélisme) et des igniteurs Klima que j'alimente avec un voir deux piles 9V mais théoriquement à partir de 3V ça déclenche.
L'allumeur est un pistolet (qui est un simple switch) avec deux fils-pinces croco.
Donc si tu fais un circuit qui part de l'accu vers l'igniteur avec un switch actionné par un micro-servo pour fermer le circuit, ça doit rouler (ou fuser) :hehe:
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
pour actionner le frein a disque ,la 3eme voie peut le faire
position 1 mise a feu
position 2 neutre
position 3 freinage
pour debrayer la trans ,je passe le relais aux bonnes idees
tom4
Message par tom4 »
genre un pack comme ça y'a tout ce qu'il faut?
https://www.sierrafoxhobbies.com/fr/mot ... a-b-c.html
tom4
Il te manquera les fils et la batterie.
Les igniteurs sont des fils de fer couverts d'un mélange soufré qui va s'enflammer avec la chaleur du fil parcouru par le courant. Le montage est tout simple : c'est une résistance en fait.
Pour les moteurs, il faut que tu regardes : un moteur est catégorisé par une force et une durée de poussée, un temps de pause et une détonation en sens inverse (ça sert à expulser le parachute de la fusée). Il faut trouver des moteurs qui n'ont pas de poussée inverse.
