Tamiya VQS " Vanquish"
jarvice
Re: Tamiya VQS " Vanquish"
Message par jarvice »
Et bien voila , début du montage .
Sachet A .
Montage de la cellule arrière et fixation du moteur .
Montage du diff a pignons droit " le même que celui de l'Avante " .
On commence a monté la transmission primaire .
f2g78
Message par f2g78 »
top
j'adore l'Avante mais également tous les dérivés, :super: merci du partage
jarvice
Voila la suite avec le montage du diff central.
Et la gros problème , en serrant la vis de réglage , celle ci cassa net " et franchement je ne serrait pas fort ".
Problème réglé temporairement " je n'avais pas de tête BTR".
A ce stade ,j'ais remplacer touts les roulements par des model étanche .
La suite , montage de la transmission .
Le châssis plastique propre a ce model .
Et voila la fin du sachet A .
Place au sachet B
Va falloir arrêter les rayons Gamma, Bruce :mdr1:
jarvice
Ishaa a écrit : 19 janv. 2025, 17:07 Va falloir arrêter les rayons Gamma, Bruce :mdr1:
Tu rigole , mais je me suis senti con . :(
jarvice
Montage des triangles arrière . La on monte littéralement un Egress .
Tamiya fourni des petit gabarit pour monté les rotules .
Une très belle mise a niveau avec des cardant a croisillon et des hexagone de roue en alu .
Montage des amortisseur jaune Tamiya .
Montage des biellettes supérieur .
La encore Tamiya fourni un gabarit pour réglé la Longueur des biellettes .
Voila la fin du sachet B .
A ce stade le montage est très plaisant mais bien plus long que la majorité des kits Tamiya "ces propre a tout les model de la famille Avante ".
jarvice
Bonjour a tous . Week End pluvieux , on va terminé cette VQS .
Le sachet C .
Montage de la cellule avant. On commence par la transmission et sont diff a pignon droit " le même que l'arrière".
La transmission fini .
Pose des triangle inferieur .
La encore , cardant a croisillon .
Les très beau porte fusée en alu .
La encore Tamiya fourni une calle de réglage pour les biellettes .
Le train avant est bien plus complexe que sur d'autre modèle de la marque .
jarvice
La suite avec les amortisseurs avant .
Par choc et barre anti roulie .
Voila la cellule avant fini .
On assemble le tout .
La platine supérieur .
Le sachet D .
La direction avec ca belle plaque en carbone .
La plaque pour la batterie .
Les jantes et les pneus . Tamiya fournie des mousses " non présente en 1988 " que j'ais installé .
Voila enfin le châssis sur ces roues .
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
jarvice a écrit : 25 janv. 2025, 18:53
Le sachet D .
:hehe:
jarvice
Bonjour a tous . Suite et fin du montage de ce Vanquish .
Installation du servo .
Tamiya fourni un petit correctif sur la longueur et le positionnement de la commande de direction .
Place a la carrosserie déjà peinte est découpé .
La planche de déco toujours a découpé .
En 1988 le contour de la verrière était a peindre , cette foi pas besoin on pose les déco .
Evert Edwards .
Et voila le résultat final .
Un montage vraiment sympa , plus complexe que d'autre mais vraiment plaisant . De belle pièces et des ajustement parfait , ces bien simple il n'y a pratiquement aucun jeu "oui sur du Tamiya " .
Merci d'avoir suivi ce montage .
