Supra BT-01
Re: Supra BT-01
Impressionnant, aucune de mes tam a un jeu pareil !!! Ça fait pas envie !
Re: Supra BT-01
Autant sur les axes, tu peux jouer avec des rondelles en nylon, autant sur les rotules, c'est cuit...
Déjà les TT02, c'est du grand n'importe quoi, mais là, on atteint des sommets 8|
Tony Truand
Re: Supra BT-01
Message par Tony Truand »
Ishaa a écrit : 03 avr. 2024, 20:30 Autant sur les axes, tu peux jouer avec des rondelles en nylon, autant sur les rotules, c'est cuit...
En fait, le TT02 de base, oui je suis d'accord pour dire que c'est du grand n'importe quoi au niveau de la précision de guidage, surtout sur les bras de suspension. Vaut mieux choisir le "Type-S" avec ses trains de TA04.
Par contre pour ce BT01, j'étais très sceptique au début, mais là c'est plutôt la douche froide. Je veux bien croire que "le jeu, c'est l'âme de la mécanique", mais là ce BT01 doit avoir une grandeur d'âme démesurée !
Re: Supra BT-01
effectivement, c'est trop.
Meme si je reve d'avoir une prop en 257mm de ce genre, elle va aller sur le boncoin.
Car je vois pas quoi faire, a part redessiner, et imprimer en 3d.....
Faut que j'essaye d'enlever l'arbre sur la fazer..... :hehe: , sa sera pas un joli chassis comme sa....mais si le comportement est lâ......ou essayer un MST....j'ai un F103 GT, mais le comportement est trop groupe C....
J'ai même pas essayer de rerouler....vu le jeux une fois dans mes mains qui est pire qu'après le montage, alors que j'ai rouler 10 minutes......
Déçu très déçu.....
seb
Re: Supra BT-01
Ça me confirme que je prendrai la MST de mon côté, merci pour le malheureux essai
Tony Truand
Re: Supra BT-01
Madbearz a écrit : 07 avr. 2024, 21:01 Salut,
Sinon, tu as les chassis de RC-Drift. Ils sont tous en passés en propulsion maintenant, tout en gardant des dimensions standards de Touring. Je m'étais toujours dit que ça pourrait être intéressant de remplacer les roues de Drift par des slicks en caoutchouc. En plus ils ont un angle de braquage de dingue, mais on peut limiter ça en faisant une butée. Après, faut voir l'architecture du chassis en question.
Sinon, tu as le XV01 ou 02. Moteur à l'avant ou central avant selon les cas, et transmission possible aux roues arrière en retirant le différentiel avant.
Re: Supra BT-01
je pense que Tamiya, c'est fini. Je vais garder mes belles anciennes, mais pour les neuves, on va rester sur des marques moins jouet.
Et en plus...moins cher au final.
pour les drifteuses, niveau angles, amortisseurs.....c'est pas l'idéal pour roulé vite. Il faudra modifié quelques trucs, mais effectivement c'est une idée à creuser
seb
david43
Re: Supra BT-01
Message par david43 »
salut :hello:
pour les chassis drift , j ai 3 MST 2,5 est tous est réglable , en jouant sur le rapport de transmission , tu doit pouvoir t amuser.
