Y'a un peu de boulot dessus, bonne continuation
Avante 1988 - manual and art box
- CoyoteGT
Re: Avante 1988 - manual and art box
Ahhh l'Avante
- f2g78
si tu parles de l'Avante ,elle a été rééditée en 2011 et plus récemment l'Avante blacktruckman a écrit : 29 août 2023, 19:50 Moi je garde les miens , certes non réedités et peux être un jour un réedité
- Ishaa
- Ishaa
Deux soucis au nuveau châssis et platine :
Je l'ai un peu poncé et revernis en mat, mais l'usure est trop importante.
Je vais remplacer ces deux pièces maîtresses.
Autre souci, les étriers ne sont pas ceux de l'Avante mais ceux d'un Vanquish ou d'une Egress :
Les pièces métal et plastiques sont sorties de leur bain et sont toutes propres :
- Perçage en trop sur la platine supérieure (au niveau de la fixation du servo de direction) :
- Usure sur le châssis inférieur (frottement pack) :
- March
Je m'installe.
- Ishaa
J'ai refait les amortisseurs hier soir :
Nettoyage, contrôle et changement de joints, nouvelle huile...
J'ai rassemblé les pièces neuves pour remplacer celles qui sont abîmées et non totalement récupérables :
Pour la transmission, il s'agit d'un blister qui trainait chez moi et je ne pense pas vraiment remplacer ces pièces.
une nouvelle platine et un châssis :
Pour les roues, je suis parti dans deux directions distinctes, avec des pneus neufs :
- Remise en état des jantes d'origine
- Teinture de jantes repro MCi
- Tom528
on commence à retrouver les couleurs d'origine !
Il me semble que tes étriers sont les bons , identiques à ceux de l'egress et du vanquish , pas sur mais presque certain
- CoyoteGT
Apparemment, il y a eu plusieurs versions de ces étriers, tellement la première version était fragile. Les suivantes étaient... moins fragilesTom528 a écrit : 05 sept. 2023, 19:40 on commence à retrouver les couleurs d'origine !
Il me semble que tes étriers sont les bons , identiques à ceux de l'egress et du vanquish , pas sur mais presque certain![]()
Sur la réédition, c'est une pièce complètement nouvelle (et superbe d'ailleurs
Une petite vidéo pour étayer ces propos :
- Ishaa
- Tom528
ah oui merci beaucoup , je ne connaissais pas ces subtilités
