Nikko 10230 Porsche 959.(mise a jour 06/11/22 page 3)
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
tom4
Re: Nikko 10230 Porsche 959.
Message par tom4 »
j'avais aussi un énorme décallage du neutre sur la direction avec l'electro d'origine sur la mienne, impossible à corriger
tom4
Les dégâts n'étaient pas flagrants sur les photos, au temps pour moi :cote:
civicman
Message par civicman »
En essayant une autre télécommande (t2m technique plus) plus de problèmes de neutre .
Le neutre est à la normal, je vais démonter la télécommande Nikko pour voir si je peux trouver une solution.
J'ai essayé un lipo 2S , ça fonctionne.
civicman
Voici comment régler le neutre .
Desserrer la vis du milieu.
Les 4 tétons sur le disque en tournant à droite ou à gauche pour régler le neutre.
Resserrer la vis une fois le réglage fait.
Ma télécommande fonctionne nickel.
Dernière modification par civicman le 19 oct. 2022, 17:56, modifié 1 fois.
civicman
Salut à tous, démontage complet de la Porsche.
Télécommande entièrement revisé.
Toutes les pièces plastiques et métal sont propres.
J'ai l'électronique à nettoyer et à remonter.
Recherche des roulements en cours.
La carro à nettoyer et lui redonner de l'eclat.
Les charbons du moteur sont même pas rodé.
À+
civicman
Salut, nettoyage de l'électronique.
Remontage avant et centrale.
Va falloir roder le moteur.
Diminuer le jeu dans le train arrière.
Ajout vis série alu bleu tamiya. (Va savoir pourquoi un envie d'un coup 😆).
À+
Dernière modification par civicman le 19 oct. 2022, 18:24, modifié 1 fois.
civicman
Remise en place du PC avant de la carrosserie en Rabotant les supports de PC.
Lustrage de la carro.
Plus qu'à trouver les roulements.
À+
civicman
télécommande remise a neuf.
tom4
Re: Nikko 10230 Porsche 959.(mise a jour photos)
Message par tom4 »
donc elle est neuve là :)
tom4
civicman
Le châssis presque neuf, mais la carrosserie
est bien rayé et pas mal d'autocollants sont abîmé sur les bords, même si sur la photo ça se voit pas. :)
Pose des roulements sur les roues avant.
Lustrage des sorties de diffs et des axes de roues.
Manque juste les rétros.
À+
