mAdSTUTE
Kaminagayuchi
Re: mAdSTUTE
Message par Kaminagayuchi »
Oui, c’est bien un différentiel de Super Astute.
Le module n’étant pas le même que celui de la transmission du Madcap/Astute, le mec a également changé la couronne et le pignon intermédiaire (je ne connais pas la marque, par contre).
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Bonsoir à tous,
J'ai pu lister certaines des pièces qui me manquent...
Ce n'est pas simple car, après avoir constaté que certaines pièces sont hors de portée (trop rares et partant à des prix indécents), je fais donc bien évoluer mon projet vers un hybride Astute/Super Astute (le tout sur une base de Madcap :roll: ). En attendant que le hasard mette sur mon chemin les pièces manquantes, bien entendu.
Or donc, voici les pièces que je recherche...
Si vous avez ça sous la main (ou dans un tiroir) et que vous avez envie de m'aider, faites moi signe !
Porte-fusée avant Astute x1
Plots de carrosserie x2
Entretoises hexagonales métalliques x2
Support antenne x1
Attaches de barre anti-roulis x2
Ecrous de pression x 1 bon paquet :lol:
Et puis si quelqu'un avait une paire de porte-fusées arrière de Super Astute, je prends aussi !
Toute aide est la bienvenue !
Re: mAdSTUTE
Pour les écrous, tu peux trouver des équivalents chez ali ou banggood en cherchant bien. Un exemple qui s'en rapproche :
https://fr.aliexpress.com/item/40009340 ... ainSearch
https://fr.aliexpress.com/item/32984575 ... mainSearch
Mais j'avais trouvé l'exacte copie il y a bien longtemps.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Ishaa a écrit : 20 févr. 2022, 17:52 Pour les écrous, tu peux trouver des équivalents chez ali ou banggood en cherchant bien. Un exemple qui s'en rapproche :
Merci Ishaa, je vais investiguer !
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Salut à tous, :salut:
J'ai continué mes recherches de pièces et voici une belle trouvaille, remportée aux enchères sur Ebay pour pas cher... :top:
Des pièces pour Super Astute donc. Pas exactement mon projet, mais beaucoup de choses qui devraient pouvoir me servir.
Il y a en particulier un châssis en FRP avec les tours d'amortisseurs qui vont bien.
Doublon donc du châssis en carbone Xtraspeed. Au montage, il me faudra choisir... pour l'instant, mon coeur balance ! :|
Il y a aussi des axes qui vont m'être très précieux pour monter les trains...
Un support d'aileron (joie). Mais il me manque les bitonios qui permettent de l'attacher sur la tour d'amortisseurs arrière...
Des vis et des chapes qui serviront forcément.
Et puis un jeu complet d'amortisseurs de Super Astute. Je n'exclue pas de les utiliser à la place des jaunes pour des questions esthétiques. A voir plus tard ! Il y a même une barre anti-roulis (que j'ai donc désormais en double)
Bref, c'est définitivement un projet hybride !!!
A bientôt pour la suite.
Re: mAdSTUTE
je peux t'échanger les plots du support d'aileron contre tes rotules bleue si tu le souhaites.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Ishaa a écrit : 10 mars 2022, 14:13 je peux t'échanger les plots du support d'aileron contre tes rotules bleue si tu le souhaites.
Merci Ishaa, c'est tentant ! Mais il me semble que je vais avoir besoin de ces chapes bleues...
En revanche me vendrais tu les plots du support d'aileron ?
Re: mAdSTUTE
C'est envisageable.
Les chapes bleues te serviront si tu fais une Astute Mk1 replica, autrement non. Tu peux les remplacer par celles de la SA qui sont noires.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Ishaa a écrit : 10 mars 2022, 14:58 C'est envisageable.
Pour l'instant, mon projet est plutôt Frankenstein, mélangeant Madcap, Astute et Super Astute, car fonction des pièces que j'arrive à trouver (le plus dur étant de trouver les éléments de train arrière d'Astute). Ce qui est sûr, c'est qu'il aura une caro d'Astute, qui est de loin ma préférée parmi les 3.
En attendant, je garde tout avant de faire le point. Et je n'ai pas de chapes de Super Astute noires pour remplacer les bleues...
Je t'écris en MP pour les plots.
March
Re: mAdSTUTE
Message par March »
Salut à tous :salut:
Il me faut des pneus avant pour mon projet (pour l'arrière, j'ai ce qu'il faut).
J'ai alors une petite question pour les spécialistes: est-ce que les pneus Tamiya 9805617 sont en 2' ou 2,2' ?
