Schumacher Cougar 2000 93
alda
Re: Schumacher Cougar 2000 93
Message par alda »
super , merci beaucoup ! :top: :priere:
oui j'ai deja pense a la carro du usa mais je la trouve pas terrible ... bon comme il n'y a pas d'urgence je vais encore attendre et esperer trouver une carro de "evo" :roll: :bizarre: :o :lol:
eugine
Message par eugine »
janot67 a écrit : 25 janv. 2019, 10:44
Enfin, le gros problème de ces modèles "vintage" c'est qu'il n'y a pas d'option diff à pignons et le diff à billes s'use très vite sur piste astro, plus que dans mes souvenirs d'époque sur moquette en indoor.
Oui les diff a billes morflent, meme les modernes car le principe et les matériaux n'ont pas l'air d'avoir trop changé.
On utilisait avec succès, en 1/12 et 1/10, des billes sur moquette a l'époque avec du tractite et des pneus mousses :D donc je ne pense pas que l'astro d'aujourd'hui accroche plus. C'est plutot la puissance des moteurs permise par les Lipo qui use...
Mais ça n'empeche pas de rouler, j'ai fais il y a deux ans la saison avec un RC10T3, ses billes et un LRP.... 5.5! sans timing bien sur :) Faut bien serrer !
dollyfanny
Message par dollyfanny »
est ce que le chassis du cougar 2000 est identique au chassis du storm 2000????
dollyfanny
C'est bon,ce n'est pas le même!!!!
janot67
Message par janot67 »
Pour Alda :
Il me semble que "penguin bodyshells" diffuse une carro de Fireblade Evo depuis peu...
https://www.ebay.fr/itm/schumacher-fire ... SwY8teF6LC
alda
Message par alda »
janot67 a écrit : 17 avr. 2020, 17:18 Pour Alda :
salut oui je l'ai commandée cet apres midi meme :-D
tiens tu tombes bien :ange: , je viens de m'acheter un cougar 2000"95" mais il est en partie incomplet , il manque le slipper (enfin je pense qu'il devait etre equipé d'une "hydra drive " ou truc du genre car l'axe est etrangement long , si t'as des infos une idée ? ( ou mieux si t'as des pieces qui pourraient me permettre de monter au pire un axe normal sans slipper et une couronne normale :priere: :ange: ? ( je me permet un petite photo)
janot67
OK, il faut que je regarde dans mes tiroirs si je n'ai pas un axe de slipper en rab (U1414)... c'est possible, je te recontacte !
Gardes bien l'axe du viscodrive schum' , j'en avais vu un sur la baie il y a deux ans (boutique suédoise) c'est rare et il coûtait presque un bras !
alda
Message par alda »
janot67 a écrit : 22 avr. 2020, 19:52 OK, il faut que je regarde dans mes tiroirs si je n'ai pas un axe de slipper en rab (U1414)... c'est possible, je te recontacte !
je me doutais que c'etait un truc du genre vu la longueur de l'axe..donc une vraie galere a trouver...
merci , mais l'axe de slipper seul me servira pas , je vais voir avec mister manobet pour qu'il me fasse un axe specifique voir un slipper maison :-D
janot67
Bon j'ai ouvert mes cartons... Alors j'ai bien un axe de slipper, mais avec un ensemble de transmission complet (boite, pignons, diff, platine alu rouge et cache lexan) neuf jamais servi mais sans le slipper ! Cela m'embête un peu de dépareiller l'ensemble.
Par contre j'ai un axe pour utilisation sans slipper (avec des couronnes à croisillon) qui doit venir d'un des 3 ou 4 fireblade que j'avais acheté pour en faire deux complets (avec le tien)... Et qui se monte parfaitement sur une boite de cougar 2k ,si cela peut te dépanner en attendant, je te mets les photos, il y a une couronne 95 dents un peu fatiguée que je laisse avec...
Ces couronnes se trouvent encore ce sont des "whisper gear" U232 ou U230 (exemple objets ebay N° 352606797801).
A noter que Meufred68 vend en ce moment un layshaft U1414 neuf (l'axe de slipper que tu cherches: objet Ebay N° 122261709292). C'est un vendeur sérieux à qui j'ai souvent acheté du matos Schum'...
alda
Message par alda »
janot67 a écrit : 24 avr. 2020, 20:00 Bon j'ai ouvert mes cartons... Alors j'ai bien un axe de slipper, mais avec un ensemble de transmission complet (boite, pignons, diff, platine alu rouge et cache lexan) neuf jamais servi mais sans le slipper ! Cela m'embête un peu de dépareiller l'ensemble.
salut,
c'est pas tant l'axe de slipper que je cherche mais le slipper complet ou alors comme tu le propose un axe et couronne simple ( dis moi en mp combien tu en voudrais stp )
oui j'ai vu qu'il vendait un peu de matos mais il est absent jusqu'au 1er mai de toutes façons
