Yokomo 870 runner
ra272
Re: Yokomo 870 runner
Message par ra272 »
Je continue le nettoyage, même si vu l'état de certaines pièces, c’est plus de l'archéologie que du nettoyage. :bizarre:
Les cellules en magnésium on retrouvé leur lustre d'antan après un microbillage, simple et rapide. :)
Les capotes de cellules...comment dire...pas simple. :|
Ca aurait été du plastique associated, je les aurai jeté dans l'acétone...mais le plastique Yokomo est ne supporte pas ce type de solvant... :roll:
J'ai donc juste enlevé le noir précautionneusement avec un coton imbibé d'acétone sans aller au delà de la peinture rose.
Et ensuite, pas 36 solution, ponçage , fraisage, grattage, polissage...
alda
Message par alda »
le resultat est magnifique !
pour le microbillage, tu l'as fais realiser ou tu as de l'equipement et tu l'as realisé toi meme ( quel type de materiel utiliser ? est ce abordable ? car le resultat est vraiment superbe )
pour le capot de cellule fait a la main je ne peux que :priere: tellement le travail est bien fait !
:pop:
Vraiment très efficace le microbillage...ce que marche aussi bien...le tonneau vibrant (tribofinition)avec des médias appropriés!
:pop:
ra272
Message par ra272 »
alda a écrit :le resultat est magnifique !
:pop:
C'est du matériel professionnel (prothèse dentaire) c'est pas vraiment faisable à la maison. ;)
J'ai fini le deuxième capot, j'ai bouché l'espèce de trou carré du carter arrière fait par l'ancien proprio avec de la résine dentaire en teinte A1 :lol:
Badnat
Message par Badnat »
Le trou permettait de laisser sortir la poussière d’apres ce que j’ai lu! Et eviter de trop crader le diff arrière...
Le miens aussi est troué
Nat
ra272
Message par ra272 »
Les deux tiges d'amortisseurs avants sont cassées au ras de l'usinage du bas, elles sont en 1/8 de pouce (3.15mm) comme les tiges Team Associated, j'ai donc utilisé des tiges de RC10 en remplacement après modification.
De la gauche vers la droite: les tiges arrières Yokomo avec l'usinage permettant de caler la vis de blocage, puis les deux tiges avant cassées, une tige Asso 1.32 tronçonnée, et enfin la tige Asso "Yokomodifiée". :smoke:
La cartouche de l'amortos n'a qu'un très gros joint qui est comprimé par un ressort, ça doit faire étanchéité et volume constant...en théorie... :bizarre:
Les quatre amortos remontés, j'ai mis des colliers Asso qui ont l'avantage d'avoir la petite collerette pour pas que le ressort frotte sur le corps. :P
ces amortisseurs sont une catastrophe en fonctionnement,les remplaces par des asso(ou ceux du works) transfigure le comportement de la voiture.
ra272
Message par ra272 »
Badnat a écrit :Le trou permettait de laisser sortir la poussière d’apres ce que j’ai lu! Et eviter de trop crader le diff arrière...
C’est ce que je me suis dit, après vu le sens de rotation de la courroie, je doute qu’un trou à cet endroit améliore les choses...y a même moyen que le carter aspire de l’air et de la poussière par ce « reniflard « . :lol:
ra272
Message par ra272 »
Les avancées du week end. :)
J'avais pas remarqué, mais le support amortisseur arrière est délaminé...dead... :|
J'en ai refait une dans un époxy G10 noir de même épaisseur.
Le chassis a été nettoyé des multiples traces de colles cyanolite, la poulie centrale a hérité d'un ressort de slipper Traxxas car celui d'origine était absent.
blast
Message par blast »
Résultat Nickel !! Comment as tu procédé pour enlever les résidus de cyano sans abîmer l'epoxy ?
