Yokomo 870 runner
ra272
Yokomo 870 runner
Message par ra272 »
Salut à tous, encore un achat compulsif, un 870 qui trainait depuis un bout de temps sur la baie, le proprio a baissé son prix et j'ai craqué direct. :oops:
Il est bien dans son jus d'époque, comme j'aime. :love:
Il est à peu près complet, mais il y a pas mal de boulot dessus...mais c'est ça qui est bon. :P
Un des proprios devait être mécanicien amateur, il y a pas mal de bidouillage "vintage", comme les paliers en alu qui tiennent l'axe de la couronne. Si quelqu'un a la pièces en nylon d'origine. :-D
Bientot un démontage complet.
blast
Re: Yokomo 870 runner
Message par blast »
:pop: :pop: :pop:
alda
Message par alda »
aahhhh un yok avec pas mal de travail dessus !! j'adore !!
j'avais hesité a le prendre mais quand meme beaucoup de travail pour une voiture que je possedais deja (et aussi les bidouillages maison m'ont fait reflechir a d'eventuels defauts cachés ..) ce qui m'a finalement dissuadé ( j'ai finalement achete un cat sx avec le budget sauvegardé)
en ce qui me concerne quasi plus de stock de pieces yok , presque toutes vendues a des membres du forum ( il m'en reste quand meme encore un peu si t'as besoin mais vraiment plus grand chose) :-D
bon je m'installe :pop: :pop:
ra272
Message par ra272 »
Pas eu le temps de faire grand chose, mais j'ai quand même pu vérifier que les jantes étaient sauvables. :)
XavierB
Message par XavierB »
Ça va être encore du grand Mendesssss :top:
ra272
Message par ra272 »
Demontage fini, bilan pas mal de vis à changer, les deux tiges d'amortos avant sont mortes, les deux cardans avants sont pas mal usés et deux trois autres bricoles. rien de bien méchant.
alda
Message par alda »
malheureusement la visserie est bien souvent a changer , du moins jamais eu la chance de ne pas avoir a le faire au moins ne partie ..
si tu veux je peux regarder ce que j'ai en pieces ( j'ai une paire de cardans NIB mais pas sur que ce soit les avant faut que je verifie )
:pop: vivement la suite
Badnat
Message par Badnat »
Rhoooo ….. il a craqué aussi !! :lol:
Nat
Badnat
il est pas mal quand même !!
les chappes blanches qui valent 2 bras et un rein ont l'air en bon état, ainsi que les supports de batterie :smoke: , tu as les amortos d'origine :smoke: :smoke: , le tendeur de courroie qui a l'air pas mal non plus …. :smoke: même l'ensemble support +aileron ont l'air de bien se tenir...
Après difficile à dire côté trans (diff, poulies, noix de dif ...etc...) : avec un peu de chance que les billes à changer :ange:
je m'installe, ça va m'inspirer à lancer la réno de mon Works 91 pour lequel j'attends encore quelques pièces :censure:
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
Dernière modification par Badnat le 09 juil. 2018, 21:20, modifié 1 fois.
Nat
alda
Message par alda »
Badnat a écrit :ça va m'inspirer à lancer la réno de mon Works 91 pour lequel j'attends encore quelques pièces :censure:
c'est pas bien de narguer comme ça !! :roll: :lol: ( mais bon si l'inspiration vient pas , je veux bien te debarasser :ange: )
