Aileron Javelin Re-re
sqfab
Re: Aileron Javelin Re-re
Message par sqfab »
Fred_38 a écrit ::salut:
En mesurant sur mon aileron, j'obtient 6mmx2,5mm, mesuré avec un règle imprécise.
Merci pour ces précisions Fred :top:
Peux tu mesurer le diamètre de l'arceau comme sur la figure ci dessous?
Je te remercie d'avance
Pascal
Fred_38
Message par Fred_38 »
Le diamètre : 5mm
sqfab
Message par sqfab »
Le diamètre : 5mm
Merci Fred :merci: :top: :top:
Pascal
tintin74
Message par tintin74 »
PATROL09500 a écrit :Donc le problème avec le nouveau Kyosho Javelin Re-re, c'est que l'aileron n'est pas monté directement sur l'arceau, mais avec un support pas beau sur le châssis, support non compatible avec les châssis originaux, à moins de charcuter la gear-box OT-1 :|
Je suis sûr que certains optionneurs sont en train de travailler sur un beau support compatible, mais en attendant, j'ai trouvé un support pas cher : le SC218 !
Et oui, c'est le support d'aileron du Scorpion Re-re, et coup de bol, l'entraxe des fixations de l'aileron correspond à l'entraxe des perçages de l'aileron du Javelin Re-re :hehe:
Donc il vous faut un support SC218, que l'on trouve pour 8.50 € fdpi sur la baie :
Bien entendu il faut jouer sur les pliages du support en corde à piano pour mettre l'aileron à la bonne position. Là, sur mes photos, il est trop en avant et trop haut ...
Voilà, je sens que je vais faire des heureux !
Joël
Salut Patrol, j'ai eu pas mal de demande a propos de ta modification d'aileron sur mon group Facebook, j'espère que cela ne te derange pas si je poste les photos sur le groupe.
Merci. :priere:
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Pas de problème, les idées c'est fait pour être partagé ;)
Regarde aussi mon topic sur mon Javelin White, où j'améliore un peu le montage : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 41&t=23951
Joël
Mes vidéos :
tintin74
PATROL09500 a écrit :Pas de problème, les idées c'est fait pour être partagé ;)
Joël
Ok, cool!!
Merci!
alexkidd
Message par alexkidd »
pour ceux que ca intéresse j'ai deux ailerons chromes origines javelin dans mes ventes
