Aileron Javelin Re-re
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Donc le problème avec le nouveau Kyosho Javelin Re-re, c'est que l'aileron n'est pas monté directement sur l'arceau, mais avec un support pas beau sur le châssis, support non compatible avec les châssis originaux, à moins de charcuter la gear-box OT-1 :|
Je suis sûr que certains optionneurs sont en train de travailler sur un beau support compatible, mais en attendant, j'ai trouvé un support pas cher : le SC218 !
Et oui, c'est le support d'aileron du Scorpion Re-re, et coup de bol, l'entraxe des fixations de l'aileron correspond à l'entraxe des perçages de l'aileron du Javelin Re-re :hehe:
Donc il vous faut un support SC218, que l'on trouve pour 8.50 € fdpi sur la baie :
On met le support côté boucles dans l'étau :
On chauffe avec un chalumeau, sinon l'acier casse :x , et on plie à 90° :
A noter qu'entre les deux photos, j'ai retourné le support dans l'étau...
Ensuite on prend le bidule, et il suffit de le boulonner dans les trous de l'OT-43 ( ou OT217S pour le châssis Re-re) qui se trouvent juste en dessous des perçages des vis support d'amortisseurs. Là aussi les entraxes correspondent :top:
Pour le coup j'ai monté le support sur mon Javelin d'époque, et rien n’interfère avec l'arceau.
Petite présentation avec un aileron de Scorpion :
Bien entendu il faut jouer sur les pliages du support en corde à piano pour mettre l'aileron à la bonne position. Là, sur mes photos, il est trop en avant et trop haut ...
Voilà, je sens que je vais faire des heureux !
Joël
Mes vidéos :
optimaforever
Re: Aileron Javelin Re-re
Message par optimaforever »
oui, c'est une bonne idée de reprendre le concept du OT-65.
Je pense que Kogawa a du penser que certains voudraient utiliser le wing du Javelin sur les Scorpions aussi... d'où la retro-compatibilité... :top:
sqfab
Message par sqfab »
Hello
Donc si j'ai bien compris, grâce à ton astuce, on peut monter soit un aileron réré sur un châssis origine (comme sur tes photos) ou soit s'affranchir du support très moche support aileron du réré .
Mais si je veux monter un aileron d'origine sur un arceau réré, comment fait on?
L'entraxe de l'aileron d'origine est il compatible avec le support SC218?
Pascal
tintin74
Message par tintin74 »
Super explication, merci Patrol. :priere:
Ce weekend je vous fais aussi un petit exposer de ceux que j'essai de faire pour réparer/changer le support d'aileron de mon Javelin(Original) runner, ou j'ai casser le support de l'aileron...
C'est a peu près le meme souci qu'avec le support du rere.
A + :salut:
PATROL09500
sqfab a écrit :Hello
Pascal
Il te faut trouver des supports comme ceux-là :
ça se monte comme ça :
Avec ça tu pourras monter n'importe quel aileron lexan sur le SC218 ;)
Joël
Mes vidéos :
tintin74
Pascal
et tu pourras monter n'importe quel aileron lexan sur le SC218 ;)
Joël
Je viens d'en acheter une paire, c'est des asso, je vous donne la reference ce soir lorsque je rentre du taf.
optimaforever
Pascal
http://theoptimahouse.blogspot.be/2017/ ... eased.html
tintin74
Chose promise chose du, voila la reference des support associated:
Numéro 6193, "Super wing things"
sqfab
Message par sqfab »
Hello à tous
Je suis en discussion avec Frantz pour la fabrication des pièces d'interface nouvel arceau Javelin, aileron d'origine Javelin
Pour finaliser les pièces, il a besoin de connaitre le diamètre de l'arceau réré au niveau des points d'attache aileron de l'arceau d'origine. Est ce que c'est le même diamètre que celui d'origine (5,5mm)?
Quelqu'un a t'il cette information?
D'avance merci
Pascal
Fred_38
Message par Fred_38 »
En mesurant sur mon aileron, j'obtient 6mmx2,5mm, mesuré avec un règle imprécise.
