Et si on se refaisait une CNC ?!
scrachi
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par scrachi »
Neb a écrit :Beau travail, ça donne presque envie de s'y mettre!
Comme je suis un peu feignant et que j'ai peur de me louper, je crois que je vais tenter une CNC 3040T.
En tout cas je vais suivre de près ton avancée.
:pop:
Petit à petit, rien n'est impossible ;)
si jamais tu la prend cette 3040T, passe par là nous dire ce que tu en pense, je suis curieux de voir ce que ça donne car elle est plutôt abordable.
Une fois que le tout sera fait et fonctionnel, je mettrait à disposition les plans cotés et si jamais il y a preneur les fichiers SolidWorks
Mickaël
ça serai jouable de remplacer des panneau MDF par des plaques alu?
scrachi
En théorie oui sans problème, mais il faut de quoi les usiner.
Mickaël
scrachi
Salut!
Bon avancement de la journée :
- j'ai fini de découper toutes les pièces et j'ai tout percé excepter les trous qui vont accueillir les roulements de tige filetée :
J'ai également mis en place les insert qui vont entrainer les différentes partie mobile, avec une petite astuce histoire de pas faire éclater le MDF :
J'ai également tourné une bague fileter en M8 et d'un diamètre extérieur de 12mm histoire de me faire un guide pour visser les inserts bien droits...
Maintenant plus qu'a attendre les roulements linéaire et les fraises à encastré pour pouvoir percer les 6 trous qu'il me reste. Ensuite on commence le montage.
Mickaël
scrachi
Bien le bonjours à tous!
Aujourd'hui pas d'avancement car j’attends toujours le matos, mais une petite question :
Est-que quelqu'un aurais un bon plans pour pour des plaques de plexi ou tout autre plastique transparent en 3mm? J'aimerais me faire un truc absolument inutile et donc complétement indispensable...Un boitier pour l’électronique de la CN à la Pimp My Ride en plexi avec des led bleu. :lol: Au moins si la CN est pourrie, je pourrais toujours m'en servir comme sapin de Noël...
Mickaël
Quel dimension, je crois qu'il m'en reste chez mes parents. je regarderais, t'es pas pressé?
scrachi
Merci beaucoup!
Histoire de faire un truc qui permette de faire rentrer tous le merdier, je dirait 50x50 cm.
Par contre non je ne suis absolument pas pressé.
Mickaël
50 x 50... oulalala, de mémoire c'est plus petit que ça.
En principe j'y vais cette semaine, j'essaye d'y penser.
scrachi
PapaOurs a écrit :50 x 50... oulalala, de mémoire c'est plus petit que ça.
Ca marche merci beaucoup, mais ne t'embête pas.
Mickaël
scrachi
Bon, une idée viens de me traverser la tête. :hehe:
Pour le moment la CNC comme toute cnc à besoin d'un ordinateur pour fonctionner. Ce qui fait que d'un coté on a la CNC et de l'autre l'ordinateur, en soit ça ne pose aucun problème mais ça prend de la place.
Une solution serait et va surement être d'utiliser un Raspberry pi (ça tombe bien j'en ai un qui prend la poussière).
Histoire de ne pas perde quelques lecteurs au passage, un Raspberry pi est tout simplement un tout petit ordinateur qui ressemble à ça pour la dernière version(j'ai en stock l'avant dernière) :
C'est donc un tout petit ordinateur que l'on fait tourner sous Linux et qui coute dans les 40€, à ça on rajoute une mini alim (10€) une carte micro SD pour installer tous le bordel (ça remplace le disque dur d'un pc "normal") et on peut rajouter un boitier pour faire moi "geek". Bref un ordinateur pour 50-60€ (sans clavier ni écran)
Tout ça pour dire que je vais surement greffer dans le ventre de la CNC un Raspberry pour la commander ainsi j'aurais plus qu'a connecter directement sur la CN un clavier, une souris et un écran.
Et me voila avec un truc pleinement autonome...
Mickaël
Dernière modification par scrachi le 20 juil. 2015, 17:48, modifié 1 fois.
