Entre dent
pushing
Re: Entre dent
Message par pushing »
Ph3nyx a écrit :moi je sert le pignon sur la couronne , je sert ensuite doucement les vis moteur juste a toucher mais sans jeu , puis je bouge le moteur pour légèrement décoller le pignon de la couronne , et je sert enfin le tout (en faisant attention que mon espace ne bouge pas)
idem pour moi ;)
Re: Entre dent
On parle d'un module de 48dp... le papier classique, je l'utilisais sur un module 1 en thermique.
J'ai du mal à croire que c'est le même entredents. [petit_bonhomme_jaune_qui_se_gratte_la_tête] Oo
Re: Entre dent
pour les gros module(1,32dp,meme 48dp),le reglage pifometrique fonctionne,avec du 64dp ou 0.4 ca devient beaucoup plus critique,j'ai vu sur une course a l'ascap degage 3 couronne de f104 en md10,alors qu'avec un reglage precis,les couronnes ne bougent pas,contrairement a ce qui se raconte(sa doit etre lie quelques part)
perso je met un jeu correspondant a 1/10eme du module,jamais eu de soucis,sauf quand le moteur se desserre :x
