Entre dent
Entre dent
Bah oui, comment on règle l'entre dent entre un pignon et son moteur??
Est ce que c'est pareil pour tout les modules??? en passant le 48dp m'interesse. Pour les thermiques, je glissais une feuille de papier, on serrait et zou...
mais en élec.....
fiestix85
Re: Entre dent
Message par fiestix85 »
pareil :)
Re: Entre dent
SAns déc .... Oo
Quelque soit le module, la feuille de papier est toujours le juge paix??? Incroyable... :o
Re: Entre dent
euh,plus le module est petit(64dp par ex)plus ta feuille doit etre fine,en gros a peu pres 1/10eme du module.
Ph3nyx
Re: Entre dent
Message par Ph3nyx »
moi je sert le pignon sur la couronne , je sert ensuite doucement les vis moteur juste a toucher mais sans jeu , puis je bouge le moteur pour légèrement décoller le pignon de la couronne , et je sert enfin le tout (en faisant attention que mon espace ne bouge pas)
Re: Entre dent
Bah pour du 48dp, les feuilles standard sont trop épaisses..... :o
Re: Entre dent
une epaisseur du sachet plastique d'emballage des pieces tam,normalement c'est good :ange:
Re: Entre dent
J'ai pris un bout de sopalin.... je refais demain...
Re: Entre dent
A priori, le sopalin est pas mal.... :)
fiestix85
Re: Entre dent
un peu fin de l'essuie tout , moi je prend du post it ou le morceau de papier que j'ai sous la main pour écrire :D
