proto
Hagar
Re: proto
Message par Hagar »
Exit, les poutres parallèles et bonjour le bon vieux châssis en tôle.
Il n'est plus au 1/10, on dirait.
bref, le projet a changé, non?
pureten
Re: proto
Message par pureten »
salut comme j'ai acheter un châssis sans moteur pour ma piste et comme le châssis était neuf je l'ai transvaser sur la piste et j'ai récupérer le vieux châssis pour le proto.C'est toujours du 1/10 eme car le châssis c'est du 1/10 eme, longueur 33.5 cm et largeur 24.5 cm au bord des pneus
Re: proto
Tu devrais faire à l'arrière des triangles comme à l'avant, parce que là, avec les petits triangles de pureten ancrés loin du chassis, tu vas perdre en débattement :|
pureten
Re: proto
salut les triangles arrière sont en cours mais pour l'instant sa reste comme sa ;) Quelque nieuw
Pour les amortisseurs je ne suis pas sur pour leurs position .Quand pensez vous ?
Re: proto
Salut, très sympa ton projet!
Oui, je confirme, je ne pense pas que cette position soit la meilleur pour les amortos...tu devrais les mettre plus haut et plus vers l'intérieur.
D’ailleurs je pense que lorsque tu exerce une pression sur l'avant ça doit pas être terrible non?
Essais de reprendre la vis suivante qui se trouve plus a l'intérieur, par contre si tu ne monte pas plus ,les amortos seront trop long?
Bravo et bon projet :top:
pureten
Re: proto
Voici la suite :)
direction fini plus que les réglages
arrière en tube alu 6 mm cintré
Jante peinte au passage si quelqu'un aurais un pneu kyosho comme celui ci neuf je serais intéresser :D
