proto
pureten
proto
Message par pureten »
salut à tous,
voici l’avancement du proto comme promis
bendu73
Re: proto
Message par bendu73 »
pas mal, mais peu tu nous en dire plus, tt? piste? echelle?
Hagar
Re: proto
Message par Hagar »
Salut.
Voici donc le pourquoi de ta requête sur les dimensions du châssis de Scorpion.
De quoi s'amuser un bout de temps. Bien, ça! :top:
Je reconnais un porte-fusée genre Kyosho pour TT 1/10.
Tu travailles au fil de l'inspiration ou tous les plans sont déjà dans un coffre fort?
:pop:
pureten
Re: proto
salut donc sa va etre un tt en 1/10 eme avec surement un coque de cox. pour le porte fusée il provient d'une pure ten alpha, hier j'ai etait chercher les porte fusée comme il m'en manquer une et les pneu avant et les jantes sont réservées j'irai les chercher la semaine prochaine.Par contre on m'a parler pour les triangles arrières qu'on pouvez faire un système avec des rotule et des chapes si quelqu'un aurait une photo de ce système.Concernant les plans quelques croquis pour la courbure des barre et la dimension des triangles mais rien d'extraordinaire
Hagar
Re: proto
Message par Hagar »
pureten a écrit : on m'a parler pour les triangles arrières qu'on pouvez faire un système avec des rotule et des chapes si quelqu'un aurait une photo de ce système.
Comme ça, je pense :
pureten
Re: proto
merci pour la photo sa ressemble a sa sauf que les barres sont prolonger et vont directement se fixer sur la fusée
pureten
Re: proto
Salut un peu de new montage a blanc faite pas attention au vis qui dépasse ;)
Hagar
Re: proto
Message par Hagar »
La roue me semble bien loin du châssis. La fusée est peut-être un peu trop longue ou la roue pas serrée, peut-être.
pureten
Re: proto
oui je sais quelle est loin met elle va revenir plus prêt car la pièce blanche que l'on voie n'est pas celle pour ces fusée la sa proviens d'une autre voiture mais c'était juste pour voir ce que sa aller donné
pureten
Re: proto
Voila quelque nouvelle
