Tamiya M-03 r5 turbo
arno 31500
Re: Tamiya M-03 r5 turbo
Message par arno 31500 »
j'adoreeeeeeee, pour plus de réalisme des roues plus étroites à l'avant ou plus larges à l'arrière si cela existe, et les plots de coque qui dépassent cut cut !
Bravo superbe auto il me faut cette coque
@rno
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Merci!!
J'attends vraiment la pose des stickers fais maison pour qu'elle soit totalement finis mais bon elle est déjà pas mal effectivement!!
nico
[ Message depuis Mobile Device ] Image
custom tam
Message par custom tam »
arno 31500 a écrit :j'adoreeeeeeee, pour plus de réalisme des roues plus étroites à l'avant ou plus larges à l'arrière si cela existe
En Alu chez Topcad : ARR offset 4mm => parfait (ici avec des pneus avant de Sand Scorcher mais c'est fait pour du pneu M-Chassis)
En plastique chez KAWADA : ARR offset 10mm surement trop large (attention, les arrières necessitent aussi des pneus en 35mm pas comme les Topcad qui montent en standard)
lolo30
Message par lolo30 »
En jante M chassis avec Offset de +3 et +6 ou sans offset, il y a les jantes HPI de Cup Racer.
http://www.hpiracing.com/hpiwheels/mini/
:D
custom tam
lolo30 a écrit :En jante M chassis avec Offset de +3 et +6 ou sans offset, il y a les jantes HPI de Cup Racer.
:D
Effectivement, t'as cette possibilité mais je leur reproche d'être "exclusive" : tu peux monter uniquement les pneus speciaux de HPI Cup Racer dessus :| et ils sont dispo qu'en slick et en drift a moins que ca ai changer y'a pas longtemps.
Les slick les plus dur sont tellement accrocheurs que la voiture reste collée sur l'étagère de stockage très rapidement et les drift se montent au marteau !
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
la grande majorité des pnesu drift se montent en les chauffant sinon effectivement, c'est le marteau
pour les slick HPI, il y a trois shorage different
nicoboc62
Salut a tous et merci pou vos critiques!! :top:
Bon j'ai regardé pour élargir l'arrière ,il faudrait la passé a 170mm pour que ça donne un jolie résultat!!
Alors j'ai essayé la solution la plus simple qui consiste a mettre des cales d'amortisseurs dans les hexagones des jantes mais bon il n'est pas possible de rattraper les 5mm!
Par contre avec déjà 1mm de chaque côté ça change complétement le comportement de la voiture !!
nico
Cactuszebest
il existe des elargisseurs de voies chez certain optionneurs (faut regarder pour le M-03) ou alors les fusées optino pour TG-10 avec hexagones longs
nicoboc62
OK je vais regarder ça et également ce que custom m'a montré plus haut!!
Merci a tout les deux!! :top:
Vincs
Message par Vincs »
Hâte de rouler avec !!
