Quel 4x4 pour s'amuser ?
Re: Quel 4x4 pour s'amuser ?
Les modèles vintage, même réédités, je ne pense pas que ça soit adapté à ce type d'usage.
Pour le Twin Detonator et dérivé, c'est le même châssis que le Blackfoot Xtreme, à la seule différence que le carter de transmission avant du BFX est ... vide. Sinon, c'est le même châssis : le WR-01.
Les 2 moteurs t'évitent la fragilité d'un cardan central (ou de courroies). L'inconvénient est que l'un doit tourner en sens inverse de la normale (ce qui n'est pas un problème pour un moteur à calage : pour du brushless par contre, aucune idée si le sens de rotation peut être inversé). L'autre inconvénient est le variateur : il doit accepter 2 moteurs, donc pas courant et pas forcément donné. En dehors de ça, je pense que c'est le candidat idéal.
Rien qu'avec une paire de SuperStock BZ, ça deviendrait un modèle sévèrement vitaminé ;)
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Je viens de voir des vidéos de ces bi_moteurs, ça a l'air assez passe partout...
Bon, je vais faire dodo, merci.
ce soir c'est nuit blanche !
A++++ :top:
Adam
Message par Adam »
Clairement, en 4x4 Tamiya t'as rien de bien sérieux et solide surtout si on part sur du truck (ce qui semble être le cas)...soit des mécanique type vintage, mais là le brushless apparait comme dérisoire.
Un bi moteur en brushless, faut même pas y penser tellement ça va couter cher.
Pour du sable, le DF03 est incompatible, peut ^tre plutot un DB01 on en trouve parfois d'occaz pour pas grand chose, mais ça reste du buggy.
Mon frangin qui était dans le même cas que toi, qui es fou de son lunch box, de son brat et roule en dt02 "pour allez vite", je lui ais conseiller cela:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=31254
Et il va le prendre pour que son ez run 9T puisse un peu se lacher.
Excellent rapport qualité prix.
Sinon, t'as plus qu'a trouver un Levant....
MaDe FoR RuN!!
JMRT
Message par JMRT »
Salut, :salut:
Il y a T2M qui sort ça :
http://www.t2m-rc.fr/fichiers/pdf_Notes ... 2010sp.pdf
A mon avis, ça devrait être pas trop cher et solide.
C'est une version "reduite" du Black Pirate 1/8 (sans les élargisseurs de voies) qui doit être à l'échelle 1/9 un peu comme l'Ultima DB mais en 4x4.
Adam
Message par Adam »
lje m'était penché sur le Black Pirate quand je cherchais un bon 4X4 pour une grosse motorisation...il en est ressorti que les plastique semblent trés fragile et que d'une façon générale, les acquéreur n'en sont pas satisfait.
MaDe FoR RuN!!
peyters
Message par peyters »
Très bon choix le Ansmaan !
J'ai la version buggy en 4x2 qui est redoutable d'efficacité et surtout il est bien équipé de série.
A + Peyters
Effectivement, on ne pensait pas au Levant / Super Levant : bien vu Adam :top:
Adam
Message par Adam »
Oui enfin j'ai dit ça en plaisantant, le rapport qualité/prix du Levant est une arnaque totale...c'est pas pour rien si personne n'en parle! :lol:
MaDe FoR RuN!!
c'est vrai qu'il n'est pas donné !
bonjour,pourquoi un dbx ve kyosho ou un lrp s10 blast tx,tant que l'on reste en 2s le kyosho est solide(la radio est loin d'etre top quand meme)le lrp il n'y a pas de bruschless mais une radio 2.4 et lui aussi est solide a priori(la version buggy c'est sur).
