Le petit garage à Devil-Z
- Devil-Z
Après avoir bien parcouru le forum en sous-marin, je passe le cap de vous présenter mon très modeste garage,
Composer presque uniquement de model Tamiya
TA-02
Base de TA02S remis en empâtements standard 257/260
Quasiment toutes les options tamiya existante + quelques option tiers.
Coter électronique 1080 hobbywing V1 et tamiya Super stock RZ monter sur roulements.
Carrosserie de Subaru Tamiya
FF01
FF01 repasser en empâtement court pour accepter la carrosserie de Clio (copie de Team C)
Quasiment toutes les options tamiya existante + options tiers et un dif de Top force evo
Côté électronique, 10bl60 hobbywing + Tamiya TBLM02s 15,5
FF02
Un premier châssis avec quasiment toute les option tamiya possible hormis l'option Long arms
Sur lequel une repro TeamC de 306 viendra prendre place
Et un deuxième customiser au niveau de la position du servo de direction que je pense convertir en Long Arms pour du rally
Qui gardera ma vieille caro de Mazda 3 runner
FF03
En attente de montage
M03
Châssis en début de restauration, je m’interroge toujours si il reste en format M avec des train de M03/05 ou si je le passe en standard avec des train de TL01
Une carrosserie de xsara kit car au format M pourrait prendre place
TT01E
C’était mon premier châssis Tamiya, trouver en neuf pour 80€
Avec un moteur rush 17.5T et un TBLE04S (Ventiler vu la fiabilité du truc)
Une carrosserie de Porsche 911 VIP Tamiya prend place pour le challenge interne de notre club
Niveau option on retrouve celle autorisée au TETC + les triangle de la version D
TL01B Baja King
Entièrement restaurée et transformée en version piste avec une carrosserie tamiya de xsara wrc
Puis en version LA & LD avec l’ajout d’un kit yeah racing pour WR02 pour du rallye terre
M1025 Hummer
Avante Black Special
Fusées Av et Ar de chez Xtra Speed
Des mousse schum pour les pneus
Niveau électronique Hobbywing 1060 et le GT tuned d’origine.
Pour des roulages épisodiques lors de salons ou autre c'est juste ce qu'il faut à cette joli reine d’étagère.
DF01 Blazing Star
En cours de restauration, avec l’achat d’une carrosserie neuve, d’une repro de la planche de sticker’s
Niveau mécanique un support moteur alu, des roulements, un arbre de transmission et un nouvelle cellule Av sont au programme.
Pour l’électronique je vais rester sur un 1060 + un super stock BZ
TOP Force
Restaurer avec des roulements neuf et un support moteur alu
Reste l'aileron à remplacer
TD2 Astute 2022
Motoriser par un combo 13.5T SKYRC
Question option on retrouve le Sleeper cluch et la vis de renfort de différentiel.
Un pignon de 21t en 48dp est c’est tout pour le moment.
TA-02
FF01
FF02
FF03
M03
TT01E
TL01B Baja King
M1025 Hummer
DF01 Blazing Star
TOP Force
TD2 Astute 2022
Dernière modification par Devil-Z le 23 sept. 2023, 14:30, modifié 25 fois.
FF01, FF02 x2, FF03, M03
TA02, TL01, TT01E, TA01/02 Hummer,
DF01, TD2, TOP Force, Avante
- Devil-Z
Re: Le petit garage à Devil-Z
Petite rentre de la semaine un Tamiya FF01
Un châssis rigolo s'il en est.
C'est très axé rallye, tout ça !
- Devil-Z
Pour le moment je n'ai pu l'essayer qu'avec la configuration d’achat et sur macadam humide.
Et c'est très particulier comme conduite par rapport à mes châssis 4WD
Mais cela m'a permit déjà de constater que les amortisseurs et le combo monter par l'ancien propriétaire n’était pas adapter.
Demain, si le temps le permet je teste avec la nouvelle configuration sur la piste du club.
Oui, j'adore les châssis rallye ainsi que les carrosserie associer
Et chance pour moi, le club ou je suis est principalement axer rallye
- civicman
Jolie collection de rallye.
J'adore le comportement du FF01.
- titoili
Je serais curieux: c'est efficace les baignoires comme sur ton TT01?
Merci.
Merci.
- Devil-Z
Clairement cela protège bien vis avis des gravillons et autres débris.
En gros depuis que j’ai installé cette protection, je n’ai plus de direction bloqué, gravillon dans la transmission,…
Par contre cela n’empêchera pas les debris tres fin (sable, poussière) de rentré.
Quand je compare à mon XV01, le TT01 malgré la protection embarque plus de saletés.
Et attention à la chauffe du moteur + Esc qui est bien plus importante.
Mes pour le prix (10€ en moyenne) c’est un bonne investissement pour convertir un tt01 en rally.
- Devil-Z
Deux nouveaux châssis sont renter dans mon garage fin 2022
Un TD2 Astute 2022
Et une Avante black spécial
Un TD2 Astute 2022
Dernière modification par Devil-Z le 23 sept. 2023, 14:27, modifié 2 fois.
- Devil-Z
3 rentrées pour ce début d’année,
Un TL01B Baja King
Un DF01Blazing Star
Un M1025 Hummer
Un TL01B Baja King
Un DF01Blazing Star
Un M1025 Hummer
Dernière modification par Devil-Z le 23 sept. 2023, 14:27, modifié 1 fois.
- Devil-Z
Rentrer de plusieurs châssis,
2 FF02, 1 M03, 1 FF03 et un TOP Force
