Cat SWB Replica
- alda
Re: Cat SWB Replica
C'est dans le cas d'un support à angle droit qui doit être monté plus haut que celui que possède juleo68, je pense.
- ricorabbit
Re: Cat SWB Replica
Super travail, il nous tarde de voir la suite :top:
- juleo68
Re: Cat SWB Replica
Merci pour vos retours sur le support d'aileron :top:
On continu tranquillement
Les hubs AR ont recu une petite modif afin de ne pas se prendre la tête au montage des rotules...comme sur le Masami!
Ensuite on passe sur les amortos, ce sont des originaux, donc ils reprendront place sur le chassis, mais avant il auront besoin d'un traitement particulier
pour leurs redonner un peu d'éclat!
J'ai déjà bien fait ressortir les ressorts, les corps et les têtes seront surement passés au tour avec un papier de verre très fin pour reprendre l'état de surface.
Les tiges elles seront polies.
J'en arrive aux coupelles qui sont dans un sale état, surtout celle en-bas a droite!
Je vais voir pour m'en usiner 4 nouvelles...a suivre!
Les billettes vont aussi être démontées pour leurs refaire une beauté et vérifier les chapes.
- alda
Re: Cat SWB Replica
si tu veux je peux regarder s'il me reste quelques chapes et coupelles d'amortos ( pas sur mais ca coute rien de regarder)
- juleo68
Re: Cat SWB Replica
Salut Vincent
Pourquoi pas, dans l'idéal il m'en faudrait 2 coupelles, mais 1 me dépannera...merci :top:
Pour les chapes, j'ai ce qu'il faut
- juleo68
Re: Cat SWB Replica
J'avance fébrilement voici la suite!
Le pare choc, pas simple cette affaire, pour un premier jet, il est pas mal, mais j'aimerais encore l'améliorer.
Le voici en place.
Là, les problèmes commencent...les supports d'amortos / triangles ne se placent pas dans leurs positions max...pourtant la platine est identique
a l'originale que je possède :bizarre: sans doute a cause des supports qui ne sont pas propre au SWB...donc démontage de la platine et reprise de cette dernière!
Pour le couvre courroie...re galère, n'ayant pas réussi a en trouver un spécifique au SWB...j'ai du le raccourcir!
Et pour finir, les cardans sont trop long a l'avant, il touchent la roue libre :lol: pas moyen de mettre a sa place le triangle!!
Il passeront sur le tour pour retirer 5mm.
Le voici en place.
- ricorabbit
Re: Cat SWB Replica
Salut ,
Des nouvelles de ce petit chat ?
Tu as pu un peu continuer ?
- juleo68
Re: Cat SWB Replica
Pas vraiment...il est au chaud pour l'hiver on va direricorabbit a écrit : ↑05 déc. 2022, 21:32 Salut ,
J'irais au bout, mais pas de suite!
- ricorabbit
Re: Cat SWB Replica
Salut ,
Bon, qu'il n'hiberne pas trop longtemps hein, on aimerait bien avoir de ses nouvelles !
