[RCH] estimation Celica GR.B et Marui Samouraï MAJ photos
tcholabricot
bonjour, suite a l'achat d'un lot, je risque de mettre en vente deux des modeles qui ne m'interresse pas plus que ça, même si je sais que l'un des deux est plus que recherché par les amateur vintage…
Je metterai des photos des que je recupère mon appareil numérique. Les deux sont complet et en bon état général. La Celica a la carro peinte en noire et il lui manque les stickers… Pensez vous que je doive essayer de la decaper et ainsi la remmettre en état avec stickers repro ? Une idée de la valeur pour chacune d'elle?
Merci à vous.
Merci à vous.
Dernière modification par tcholabricot le 13 sept. 2010, 18:47, modifié 1 fois.
tcholabricot
Re: [RCH] info valeur tamiya Celica GR.B et Marui Samouraï
Pas même une petite idée? :sad:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Très difficile de te répondre sans photos et sans plus d'informations (notamment sur l'état des triangles et celui de la carro).
tcholabricot
Ouaip… normal. Par contre je ne l'ai pas sous les yeux, elles sont chez mes parents. J'essaierai de mettre des photos dès que possible.
Par contre le Samouraï est en parfait état…
tcholabricot
Mise a jour avec les photos:
Donc je cherche une estimation de ces deux RC… Merci si vous pouvez me renseigner.
Marui Samouraï :
Il est complet, en état de marche avec quartz emmeteur + recepteur complet + servos direction et vario, il manque seulement les deux cardans avant. La transmission marche.
Celica GR.B
Elles est complete servos direction et vario, variateur d'origine… Le triangle arrière gauche est cassé (cf photo), une jante a deux accros, et un pneu est fendu sur 1 cm. La carro, vous la voyez sur la photo. Que faire, racheter une copie ou la laisser telle quelle…
Merci à vous…
Marui Samouraï :
Celica GR.B
Merci à vous…
moze55
Re: [RCH] estimation Celica GR.B et Marui Samouraï MAJ photos
Interessé par ces deux modeles, je voudrais savoir pour quel prix vous les feriez.
A voir séparément ou ensemble.
Merci d'avance
Merci d'avance
tcholabricot
Héhé…!
Pour le prix, c'est a voir, c'est pour cela que j'ai créer le poste… Je voudrais le vendre a sa juste valeur.
Tu peux faire une propo en MP si tu veux, mais je préfère voir les avis avant.
Merci de ta comprehension.
Les tickets ne marchent pas pour l'instant.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pour le Samurai, je laisse les autres.
Pour la Celica, pas évident de te répondre :/
Je dirais 100€ voire moins.
La carro semble avoir été peinte à la fois de l'extérieur et de l'intérieur et elle est de toute manière très endommagée. Prendre une repro + décals repros ne vaut pas le coup (dans l'optique d'une vente).
Le triangle avant droit semble également fendu au niveau de la fixation inférieure de l'amortisseur (visible par le dessous) : c'est un mal symptomatique sur ce châssis.
Contrôle également l'ergot de fixation du carter avant : sur la photo 6, ça se situe juste derrière les fils bleus et blancs du vario méca (étape 23 de la notice de la Celica, le T qui est indiqué par une flèche). S'il est craquelé, le changement du carter avant est obligatoire sous peine de casser le châssis en deux (le train avant ne tient au reste que par ça).
Le même endroit ici :
Dommage que tu envisages de vendre ce modèle : même s'il faut investir sérieusement pour le restaurer, c'est un châssis qui vaut vraiment le détour (mécaniquement parlant).
tcholabricot
Non aucun soucis au niveau du T, très bon état.
Le triangle avant droit est en parfait état.
Après, je trouve ça un peu faible 100€ pour un tel modèle… Je ne veux pas le surestimer mais a ce prix là je trouve ça un peu leger…
Le chassis est en très boin état mis a part le triangle arrière.
Merci pour ton évaluation.
tcholabricot
Te remercie pour ton commentaire.
Non le triangle est en bon état, vraiment, pas de soucis… Ce doit être une impression d'optique. Pour ton estimation, je ne disais pas que c'était pour faire baisser le prix parce que tu y louchais dessus, hein… pas de soucis… Et je répète, le chassis est en bon état générale… donc pas pour banque d'organe quand même, là ce serait dommage…
Merci a toi.
Merci a toi.
