Type Hexagone de roue
sober
Message par sober »
Salut ,
existe t'il differents type d'hexagnes ? Je demande car j'ai des hexa , mais quand je veux en mettre un sur l'axe , il ne va pas assez profond pour que je puisse rentrer la petite tige mobile dans la rainure.
J'ai la possibilité d'approfondire le trou , mais c'est pour info.
fiestix85
Re: Type Hexagone de roue
Message par fiestix85 »
si c'est le trou de l'hexagone qui est trop petit dans ce cas la je met un coup de queue de rat et hop ça passe :D
sober
Message par sober »
c'est plutôt une histoire de profondeur . La tige vient en buté avant la réduction.
Mais un petit coup de foret sur 1 ou 2 mm et ça va être ok .
soit c'est la gorge de l'entraxe qui n'est pas assez profonde (surprenant, surtout vu l'état d'usure de ton hexagone), soit c'est le diamètre intérieur de l'hexagone qui est inférieur à celui de l'axe de roue. Je pense que c'est la dernière hypothèse et que ton hexa vient buter sur la fin du pas de vis de ton axe de roue alors qu'il devrait s'enfoncer davantage sur l'axe.
Donc là je dirais qu'il te faut élargir le diamètre intérieur de ton hexa ;)
Savage-91
Message par Savage-91 »
Dans tous les cas attention à ce que l'hexagone n'aille pas trop loin, et vienne frotter contre le roulement et le porte fusée. Surtout dans le cas d'hexa en plastique, il se déforme si on serre trop la roue et parfois ça va frotter. Et ça c'est pas bien ça :ttt:
lozo
Message par lozo »
Peut être que le "clips" ou vient se mettre la barre est très dur car il est neuf, en forçant un peu ca va rentrer ?
sober
Message par sober »
lozo a écrit :Peut être que le "clips" ou vient se mettre la barre est très dur car il est neuf, en forçant un peu ca va rentrer ?
Non , la petite tige rentre bien dans la fente quand elle n'est pas sur l'axe. Je vais petite un petit coup de foret ce soir.
